查看: 2006|回復: 0
SL4115 30V/1.5A高調光比LED驅動器 兼容PT4115 共陽極調光LED降壓恒流芯片
概述   SL4115 是一款高側電流感應的高亮度 LED 驅動控制器,設計運用于高效驅動由高于 LED 正向導通電壓的電源供電的 單個或多個串聯 LED。該裝置的運作是在 5V 到 40V 之間,提供了一個外部可調的高達 1A 的輸出電流。根據電力供應的 電壓和外部元件,可以提供高達 25 瓦的輸出功率。
  SL4115 包括輸出開關和一個高側的輸出電流傳感電路, 可利用外部電阻器來設定的平均輸出電流或由精心設計的直流電壓或 PWM 信號來加載 ADJ 腳來調節輸出電流。在 ADJ 腳上加低于 0.5V 的電壓將關斷輸出電流和開關動作,使該 芯片進入低功耗待機狀態。
  SL4115 的封裝為 SOT-89-5L。
特點
  ◆ 極少的外圍器件數
  ◆ 寬輸入電壓范圍:5V 至 40V
  ◆ 高達 1A 的輸出電流
  ◆ 開關控制及亮度的直流電壓控制和 PWM 控制由單腳實現
  ◆ 輸出電流準確性可達?5%
  ◆ 內建的 LED 開路保護
  ◆ 高達 95%的效率
  ◆ 高側電流感應
  ◆ 遲滯控制,無需補償
  ◆ 過溫保護
應用
  ◆ LED 替換低壓鹵素燈應用
  ◆ 汽車照明
  ◆ 低壓照明工業
  ◆ LED 后備照明
  ◆ 發亮標志
  ◆ 緊急照明系統
  ◆ 液晶電視背光
典型應用圖
結構框圖
