查看: 3349|回復(fù): 1
stm32f103c8t6芯片+DHT11溫濕度采集+USART串口顯示 源代碼
ID:679189 發(fā)表于 2021-4-22 19:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于stm32f103c8t6芯片+DHT11溫濕度采集+USART串口顯示,延時(shí)0.3s
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "stdio.h"
  5. #include "dht11.h"
  6. u8 buff[30];                //參數(shù)顯示緩存數(shù)組
  7. u8 DHT11_Temp,DHT11_Hum;                //溫濕度
  8. int main(void)
  9. {
  10.         delay_init();            //延時(shí)函數(shù)初始化
  11.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組為組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  12.         DHT11_Init();
  13. USART1_init();
  14. while(1)
  15.                 {
  16.                         DHT11_Read_Data(&DHT11_Temp,&DHT11_Hum);
  17.       printf("當(dāng)前溫度:%d  當(dāng)前濕度:%d\r\n",DHT11_Temp,DHT11_Hum);
  18.                         delay_ms(100);
  19.
  20.                 }
  21.         }
  1. #include "dht11.h"
  2. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. #include "delay.h"
  4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  5. //復(fù)位DHT11
  6. void DHT11_Rst(void)
  7. {
  8.         DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
  9.     DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  10.     delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  11.     DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  12.         delay_us(30);             //主機(jī)拉高20~40us
  13. }
  14. //等待DHT11的回應(yīng)
  15. //返回1:未檢測(cè)到DHT11的存在
  16. //返回0:存在
  17. u8 DHT11_Check(void)
  18. {
  19.         u8 retry=0;
  20.         DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  21.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11會(huì)拉低40~80us
  22.         {
  23.                 retry++;
  24.                 delay_us(1);
  25.         };
  26.         if(retry>=100)return 1;
  27.         else retry=0;
  28.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后會(huì)再次拉高40~80us
  29.         {
  30.                 retry++;
  31.                 delay_us(1);
  32.         };
  33.         if(retry>=100)return 1;
  34.         return 0;
  35. }
  36. //從DHT11讀取一個(gè)位
  37. //返回值:1/0
  38. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  39. {
  40.         u8 retry=0;
  41.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變?yōu)榈碗娖?br />
  42.         {
  43.                 retry++;
  44.                 delay_us(1);
  45.         }
  46.         retry=0;
  47.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變高電平
  48.         {
  49.                 retry++;
  50.                 delay_us(1);
  51.         }
  52.         delay_us(40);//等待40us
  53.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  54.         else return 0;
  55. }
  56. //從DHT11讀取一個(gè)字節(jié)
  57. //返回值:讀到的數(shù)據(jù)
  58. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  59. {
  60.     u8 i,dat;
  61.     dat=0;
  62.         for (i=0;i<8;i++)
  63.         {
  64.                    dat<<=1;
  65.             dat|=DHT11_Read_Bit();
  66.     }
  67.     return dat;
  68. }
  69. //從DHT11讀取一次數(shù)據(jù)
  70. //temp:溫度值(范圍:0~50°)
  71. //humi:濕度值(范圍:20%~90%)
  72. //返回值:0,正常;1,讀取失敗
  73. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  74. {
  75.         u8 buf[5];
  76.         u8 i;
  77.         DHT11_Rst();
  78.         if(DHT11_Check()==0)
  79.         {
  80.                 for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數(shù)據(jù)
  81.                 {
  82.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  83.                 }
  84.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  85.                 {
  86.                         *humi=buf[0];
  87.                         *temp=buf[2];
  88.                 }
  89.         }else return 1;
  90.         return 0;
  91. }
  92. //初始化DHT11的IO口 DQ 同時(shí)檢測(cè)DHT11的存在
  93. //返回1:不存在
  94. //返回0:存在
  95. u8 DHT11_Init(void)
  96. {
  97.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  98.
  99.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PB端口時(shí)鐘
  100.
  101.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;                                 //PG11端口配置
  102.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  103.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  104.         GPIO_Init(DHT11_IO, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化IO口
  105.         GPIO_SetBits(DHT11_IO,DHT11_PIN);                                                 //PG11 輸出高
  106.
  107.         DHT11_Rst();  //復(fù)位DHT11
  108.         return DHT11_Check();//等待DHT11的回應(yīng)
  109. }
  110. //DHT11_Read_Data(&temperature,&hum);
  111. //printf("%d  %d\r\n",temperature,hum);
所有代碼51hei提供下載:
dht11成功.7z (195.68 KB, 下載次數(shù): 140)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:624648 發(fā)表于 2021-5-2 12:40 | 顯示全部樓層
樓主在嗎,我想問一下usart串口顯示改成oled顯示,他是哪個(gè)程序要改啊
