查看: 2065|回復: 0
內置 5A MOS 高端電流檢測降壓 LED 恒流驅動器 SL8443
概述    SL8443 是一款內置 5A 功率 MOS 開關降壓型高精度、高亮度 LED 恒流驅動控制器。
   SL8443 通過一個外接電阻設定輸出電流,最大輸出電流可達 2.0A;外圍只需很少的元件就可實現降壓、恒流驅動功能,并可以通過 DIM 引腳實現輝度控制功能。
   系統采用電感電流滯環控制方式,對負載瞬變具有非常快的響應,對輸入電壓具有高的抑制比;其電感電流紋波為 20%,且最高工作頻率可達 1MHz。
   SL8443 特別適合寬輸入電壓范圍的應用,其輸入電壓范圍從 5.5V 到 40V。
   SL8443 內置過溫保護電路,當芯片達到過溫保護點,系統立即進入過溫保護模式,將降低輸入電流以提高系統可靠性。
   SL8443 特別內置了一個 LDO,其輸出電壓為 5V,最大可提供 5mA 電流輸出。
   SL8443 采用 ESOP8 封裝。散熱片內置接 SW 腳
特點
◆最大輸出電流:2.0A
   ◆內置40V/50mΩ功率 MOS
   ◆高效率:96%
   ◆高端電流檢測
   ◆最大輝度控制頻率:5KHz
   ◆滯環控制,無需環路補償
   ◆最高工作頻率:1MHz
   ◆電流精度:±3%
   ◆寬輸入電壓:5.5V~40V
   ◆過溫保護
   ◆低壓差工作時,可保持高穩定性
應用領域
   ◆建筑、工業、環境照明
   ◆MR16 及 LED 燈
   ◆汽車照明
典型應用電路圖
內部電路方框圖
