查看: 1523|回復: 0
50V 降壓型、高亮度 LED 恒流控制器 SL8300
ID:899448 發表于 2021-4-20 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述    SL8300 是一款工作在連續電感電流導通模式的降壓型恒流控制器,用于驅動一顆或多顆串聯 LED。SL8300 輸入電壓范圍從 6V 到 50V,輸出電流可調。
   SL8300采用高端電流采樣設置LED平均電流,并通過DIM引腳可以接受模擬調光和很寬范圍的PWM調光。當DIM的電壓低于0.3伏時,SL8300關斷功率開關,進入極低工作電流的待機狀態。
   SL8300 采用 SOT23-6 或 SOP8 封裝。
特點
   ■ 極少的外部元器件
   ■ 很寬的輸入電壓范圍:6V 到 50V
   ■ 高達 97%的效率
   ■ 復用 DIM 引腳進行 LED 開關、模擬調光和 PWM調光
   ■ 可達 1MHz 開關頻率
   ■ 輸出可調的恒流控制方法
   ■ 3%的輸出電流精度
   ■ 高端電流采樣
   ■ 無需補償的遲滯控制方式
   ■ RCS 開路保護
   ■ LED 開路/短路保護
   ■ 熱關斷功能
應用
   ■ 低壓 LED 射燈代替鹵素燈
   ■ 車載 LED 燈
   ■ LED 備用燈、應急燈、標志燈
   ■ LED 信號燈
   ■ 液晶電視背光 SELV 照明
典型應用電路圖
特性曲線
