查看: 8351|回復: 3
單片機智能路燈燈光控制系統(自動+手動模式)源程序Proteus仿真
智能燈光晚上有人+晚上有聲音防盜報警
部分源程序如下:
*硬件平臺:光敏電阻+熱釋電
*顯示模塊: 檢測到信號時對應的燈亮
*輸入模塊:讀取對應傳感器的IO口
*實現的功能:當沒有檢測到光,且檢測到有人,則繼電器吸合
*操作描述:-----------------------------------------
*接口說明:-----------------------------------------
LCD1602顯示
DS1302系統時間
按鍵設定系統時間、工作時間、光照閾值(默認開始時間為16點,結束時間為5點)
工作時間內路燈點亮,凌晨12點后路燈關閉,有人或車通過是,路燈點亮10s
非工作時間光照強度低于閾值,路燈點亮
狀態檢測,路燈應亮未亮,聲光報警(通過檢測LED串聯電阻的電壓值,當有電壓值時,證明線路正常,無電壓值時,線路故障)
手動和自動模式可通過按鍵自己手動切換,手動模式下由開關控制路燈亮滅。(自動模式不再執行)
電路原理圖如下:
#include "std_for_wym.h"
sbit Ji_D_Qi = P1^0;          //繼電器接口
sbit Rsd     = P1^1;           //紅外熱釋電接口
sbit Led     = P1^2;           //紅外熱釋電信號指示接口
sbit Light   = P1^3;           //光敏電阻接口
sbit shengyin= P1^4;
#define TIMEMIN   6   //檢測到一次吸合2分鐘
sbit bufang=P3^0;      //布防按鍵
sbit beep = P3^1;           //蜂鳴器定義
sbit green = P1^5;           //綠色發光二極管定義
sbit yellow = P2^4;           //黃色發光二極管定義
sbit hw    = P1^6;           //紅外熱釋傳感器定義
bit flag_300ms = 0;
uchar flag_alarm ;     //報警標志位
uchar flag_bufang ;    //布防標志位
uchar flag_bufang_en; //布防標志位使能
uint  flag_value,flag_value2;      //用做定時器的變量
uchar flag_deng_en ;   //燈標志位使能
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/******************紅外報警處理**********************/
void hongwai_dis()
                if(flag_alarm == 1)           //報警
                beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
        if(flag_bufang_en == 1) //準備開始布防
                green = ~green;           //綠燈閃
        if(flag_bufang == 1)   //確認布防
                green = 0;         //如果延時布防成功 綠燈長亮
                if(hw == 1)               //紅外有輸出
                        flag_alarm = 1;
//        if(flag_alarm == 1)           //報警
//                beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
void main(void)
        time_init();
          yellow = ~hw;         //紅外熱釋電指示燈 有輸出就亮黃燈
                if(bufang==0) //判斷按鍵減是否按下
                  DelayMs(50);//延時 防抖
                  if(bufang==0)        flag_bufang_en = 1;
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        hongwai_dis();           //紅外報警函數
                if(Rsd == 1)Led = 0;          //熱釋電指示燈
                else Led = 1;
                if((Rsd == 1 && Light == 0)||(Light == 0&&shengyin == 0))
                //        Light==0 光線暗  光線暗并且檢測到人或者光線暗檢測到聲音
                        Ji_D_Qi = 0;
                        flag_deng_en=1;
全部資料51hei下載地址 仿真與代碼與AD電路圖:
智能路燈.7z (202.86 KB, 下載次數: 273)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏16 分享淘帖 頂2 踩
ID:941186 發表于 2021-6-21 00:18 | 只看該作者
這是keil的工程文件嗎?
ID:975282 發表于 2021-10-26 23:56 來自觸屏版 | 只看該作者
lilililimi 發表于 2021-6-21 00:18
這是keil的工程文件嗎?
里面下載的文件有,可以自己創建工程
ID:975282 發表于 2021-11-7 04:06 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主您好,我想我一下在這個基礎上怎么加一個藍牙模塊呢?
