查看: 3659|回復(fù): 1
一個(gè)匯編語(yǔ)言單片機(jī)電子密碼鎖程序+Proteus仿真
單片機(jī)匯編語(yǔ)言源程序如下:
  1. ;===================================================
  2. ;
  3.         RS BIT P2.7
  4.         RW BIT P2.6
  5.         E BIT P2.5
  6.         ENTER BIT 22H.0
  7.         OPEN BIT P3.6
  8.         SPEAK BIT P3.7
  9.         PASSBUF EQU 40H
  10.         KEYNUMBER EQU 41H       ;存放識(shí)別后的按鍵號(hào)
  11.         ORG 0000H
  12.         AJMP MAIN
  13.         ORG 0003H
  14.         JMP KEY_INT
  15.         ORG 000BH
  16.         AJMP INTT0
  17.         ORG 001BH
  18.         AJMP INTT1
  19.         ORG 0030H
  20. ;========== 主程序開始 ==============
  21. MAIN:   MOV 30H,#07H          ;輸入密碼為7位  最高只可設(shè)15位
  22.         MOV 42H,#200         ;設(shè)定報(bào)警的時(shí)間,42H單元里的數(shù)*50MS
  23.         MOV 43H,#250          ;設(shè)定開門時(shí)間     14的倍數(shù)(實(shí)際上液晶顯示器執(zhí)行指令占用了時(shí)間,開門時(shí)間會(huì)比14*250MS大)
  24.         ;44H號(hào)單元存放輸入錯(cuò)誤的次數(shù)
  25.         ;45H為定時(shí)器0中斷次數(shù)
  26.         ;46H為定時(shí)器1中斷次數(shù)
  27.         MOV 47H,#250          ;輸入密碼時(shí)間設(shè)定,50MS倍數(shù)
  28.         MOV SP,#60H
  29.         CLR OPEN
  30.         CLR SPEAK              ;初始化輸出設(shè)備
  31.         CLR ENTER              ;標(biāo)志位初始化
  32.
  33.         MOV TMOD,#11H          ;定時(shí)器工作方式2
  34.         MOV TH0,#3CH           ;初值50MS
  35.         MOV TL0,#0BH
  36.         MOV TH1,#3CH
  37.         MOV TL1,#0BH
  38.         SETB EA
  39.         SETB ET0
  40.         SETB ET1
  41.
  42.         MOV TCON,#00000000B     ;電平觸發(fā)
  43. START:  MOV R0,30H
  44.         MOV R1,#31H
  45. SS1:        MOV @R1,#00H
  46.         INC R1
  47.         DJNZ R0,SS1            ;將輸入密碼緩沖單元清零
  48.         MOV P1,#0FH            ;初始化按鍵口
  49.         MOV R1,#31H             ;從31號(hào)單元開始存放按建輸入的密碼
  50.         CLR 20H                 ;報(bào)警標(biāo)志清零
  51.         CLR 21H                 ;密碼超時(shí)標(biāo)志
  52.         MOV 46H,#00H           ;超時(shí)后對(duì)定時(shí)器中斷次數(shù)清零,便于下一輪重新計(jì)時(shí)
  53. INIT:   ACALL SELLCD            ;設(shè)定液晶工作方式
  54.         ACALL LINE1             ;在第一行顯示
  55.         MOV DPTR,#MES_P         ;顯示請(qǐng)輸入密碼
  56.         ACALL DISPLAY
  57.         setb EX0               ;開中斷,允許鍵盤輸入
  58. KEYIN:  JB  21H,ERR             ;超時(shí)轉(zhuǎn)到錯(cuò)誤程序
  59.         JNB ENTER,KEYIN         ;等待ENTER按下
  60.         CLR ENTER
  61.         clr EX0                ;密碼輸入完后鎖定鍵盤
  62. ;當(dāng)使用邊沿觸發(fā)時(shí)用上面的指令為什么禁止不了中斷???
  63. ;========== 密碼判斷程序 ============
  64. COMP:
  65.         MOV DPTR,#PASS
  66.         MOV R4,30H             ;密碼的長(zhǎng)度
  67.         MOV A,#0
  68.         MOV R1,#31H
  69. LOOP:   MOV R5,A
  70.         MOVC A,@A+DPTR
  71.         MOV PASSBUF,A          ;取出系統(tǒng)設(shè)定的密碼
  72.         MOV A,@R1              ;從31號(hào)單元開始取出輸入的密碼
  73.         CJNE A,PASSBUF,ERR     ;比較
  74.         MOV A,R5
  75.         INC A
  76.         INC R1                 ;取下一位
  77.         DJNZ R4,LOOP
  78. ;正確
  79. MATCH:  MOV A,#01H
  80.         ACALL ENABLE           ;清屏,光標(biāo)復(fù)位
  81.         ACALL LINE1            ;從第一行開始顯示
  82.         MOV DPTR,#MES_C
  83.         ACALL DISPLAY          ;顯示"請(qǐng)進(jìn)"
  84.         ACALL LINE2
  85.         MOV DPTR,#TAB_1
  86.         ACALL DISPLAY
  87.         SETB OPEN              ;開門
  88.         MOV 44H,#00H           ;輸入錯(cuò)誤次數(shù)清零
  89.         MOV R6,43H
  90.         ACALL DELAY
  91.         CLR OPEN               ;復(fù)位
  92.         JMP START
  93. ;錯(cuò)誤
  94. ERR:    ACALL BACK
  95.         MOV R6,#03H
  96.         ACALL DELAY
  97.         ACALL BACK           ;輸錯(cuò)提示音,鳴兩下
  98.         MOV A,#01H
  99.         ACALL ENABLE
  100.         ACALL LINE1
  101.         MOV DPTR,#MES_E
  102.         ACALL DISPLAY       ;顯示錯(cuò)誤
  103.         MOV R6,#40H
  104.         ACALL DELAY
  105.         INC  44H
  106.         MOV A,44H
  107.         CJNE A,#03H,EE0
  108. EE0:    JC  ERROUT        ;輸錯(cuò)不到三次返回
  109.         MOV 44H,#00H        ;清零
  110.         ACALL WRANING       ;報(bào)警
  111. ERROUT: JMP START
  112. ;=========== 按鍵中斷服務(wù)程序 ==========
  113. KEY_INT:push acc
  114.         push psw
  115.         clr ex0
  116.         acall delay10ms     ;延時(shí)消抖
  117.         SETB TR1            ;啟動(dòng)定時(shí)器
  118.         ACALL SMKEY         ;按鍵識(shí)別
  119.         MOV A,KEYNUMBER     ;返回按鍵號(hào)
  120.         ACALL BACK          ;按鍵發(fā)聲
  121.         MOV R3,A
  122.         CJNE R3,#0BH,K1     ;ENTER是否按下
  123.         SETB ENTER
  124.         clr tr1             ;按下確認(rèn)后關(guān)畢定時(shí)器
  125.         mov 46h,#00h        ;對(duì)中斷次數(shù)清零
  126.         AJMP KEY_RTN
  127. K1:     ADD A,#30H          ;將按鍵號(hào)轉(zhuǎn)換為ASCⅡ碼
  128.         MOV @R1,A           ;將輸入的密碼存入緩沖單元
  129.         INC R1              ;修改地址
  130.
  131.         ACALL WRDATA        ;輸入一位顯示一個(gè)"*"
  132.
  133. KEY_RTN:pop psw
  134.         pop acc
  135.         setb ex0
  136.         RETI
  137. ;=========== 按鍵識(shí)別程序 ==========
  138. SMKEY:
  139.          MOV A,P1
  140.          ANL A,#0FH
  141. WKEY:    MOV B,A               ;反轉(zhuǎn)法查詢
  142.          MOV P1,#0F0H
  143.          NOP
  144.          MOV A,P1
  145.          ANL A,#0F0H
  146.          ORL A,B
  147.          MOV P1,#0FH         ;還原P1口初態(tài)
  148.          CJNE A,#0EEH,WKEY1
  149.          MOV KEYNUMBER,#00H
  150.          AJMP RETURN
  151. WKEY1:   CJNE A,#0EDH,WKEY2
  152.          MOV KEYNUMBER,#01H
  153.          AJMP RETURN
  154. WKEY2:   CJNE A,#0EBH,WKEY3
  155.          MOV KEYNUMBER,#02H
  156.          AJMP RETURN
  157. WKEY3:   CJNE A,#0E7H,WKEY4
  158.          MOV KEYNUMBER,#03H
  159.          AJMP RETURN
  160. WKEY4:   CJNE A,#0DEH,WKEY5
  161.          MOV KEYNUMBER,#04H
  162.          AJMP RETURN
  163. WKEY5:   CJNE A,#0DDH,WKEY6
  164.          MOV KEYNUMBER,#05H
  165.          AJMP RETURN
  166. WKEY6:   CJNE A,#0DBH,WKEY7
  167.          MOV KEYNUMBER,#06H
  168.          AJMP RETURN
  169. WKEY7:   CJNE A,#0D7H,WKEY8
  170.          MOV KEYNUMBER,#07H
  171.          AJMP RETURN
  172. WKEY8:   CJNE A,#0BEH,WKEY9
  173.          MOV KEYNUMBER,#08H
  174.          AJMP RETURN
  175. WKEY9:   CJNE A,#0BdH,WKEY10
  176.          MOV KEYNUMBER,#09H
  177.          AJMP RETURN
  178. WKEY10:  CJNE A,#0BbH,WKEY11
  179.          MOV KEYNUMBER,#0AH
  180.          AJMP RETURN
  181. WKEY11:  CJNE A,#0B7H,RETURN
  182.          MOV KEYNUMBER,#0BH       ;判斷哪個(gè)鍵按下,返回相應(yīng)按鍵號(hào)碼
  183. RETURN:  MOV P1,#0FH
  184.          NOP
  185.          NOP
  186.          MOV A,P1
  187.          CPL A
  188.          ANL A,#0FH
  189.          JNZ RETURN              ;等待按鍵松開
  190.          RET
  191. ;========== 液晶工作方式設(shè)置 ============
  192. SELLCD: MOV A,#01H          ;清屏,光標(biāo)復(fù)位
  193.         ACALL ENABLE
  194.         MOV A,#38H          ;設(shè)置顯示模式,8位兩行,5*7點(diǎn)陣
  195.         ACALL ENABLE
  196.         MOV A,#0DH          ;顯示器開,允許內(nèi)爍
  197.         ACALL ENABLE
  198.         MOV A,#06H          ;文字不動(dòng),光標(biāo)右移
  199.         ACALL ENABLE
  200.         RET
  201. ;========== 液晶執(zhí)行指令 ============
  202. ENABLE: CLR RS
  203.         CLR RW              ;RS,RW同為低電平時(shí)寫入指令
  204.         MOV P0,A
  205.         CLR E               ;E由高變低時(shí)執(zhí)行指令
  206.         ACALL WAIT
  207.         SETB E
  208.         RET
  209. ;========== WAIT ============
  210. ;判斷液晶是否忙的子程序
  211. WAIT:   MOV P0,#0FFH
  212.         CLR RS
  213.         SETB RW             ;RW為高,RS為低時(shí)可讀忙信號(hào)
  214.         CLR E
  215.         NOP
  216.         SETB E
  217.         JB P0.7,WAIT
  218.         RET
  219.
  220. ;========== 顯示的起始地址 ============
  221. ;在第一行
  222. LINE1:  MOV A,#80H
  223.         ACALL ENABLE
  224.         RET
  225. ;在第二行
  226. LINE2:  MOV A,#0C0H
  227.         ACALL ENABLE
  228.         RET
  229. ;=========== 顯示程序 ============
  230. DISPLAY:MOV R7,#00H
  231. NEXT:   MOV A,R7
  232.         MOVC A,@A+DPTR
  233.         CJNE A,#10H,DSP
  234.         RET
  235. DSP:    ACALL WRDATA
  236.         INC R7
  237.         AJMP NEXT
  238. ;========== 將A里面的數(shù)據(jù)寫入液晶 ============
  239. WRDATA: SETB RS
  240.         CLR RW
  241.         MOV P0,A
  242.         CLR E
  243.         ACALL WAIT
  244.         SETB E
  245.         RET
  246. ;=========== 報(bào)警程序 ============
  247. WRANING: SETB TR0
  248.          ACALL BACK
  249.          MOV R4,#00H
  250.          ACALL D2
  251.          JNB 20H, WRANING
  252.          RET
  253. ;=========== 發(fā)聲程序 ============
  254. BACK:    MOV R0,#100
  255. KK1:     CPL  SPEAK
  256.          LCALL DELAY2MS
  257.          DJNZ  R0,KK1             ;不斷取反P2.0使其產(chǎn)生一定頻率的方波推動(dòng)揚(yáng)聲器
  258.          RET                      ;延時(shí)的長(zhǎng)短可以改變輸出的頻率
  259. ;=========== INTT0 ============
  260. ;報(bào)警時(shí)間設(shè)定
  261. INTT0:   PUSH ACC
  262.          PUSH PSW
  263.          MOV TH0,#3CH
  264.          MOV TL0,#0BH
  265.          INC 45H
  266. ……………………
  267. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
電子密碼鎖.rar (121.75 KB, 下載次數(shù): 52)
ID:1029758 發(fā)表于 2022-5-27 09:01 | 只看該作者
請(qǐng)問原本設(shè)定好的密碼是什么呢
