查看: 8013|回復: 3
求助!用8051與8155做一個8個LED燈間隔閃爍切換依次點亮程序
ID:14977 發表于 2009-7-5 08:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助!用8051與8155做一個8個LED燈間隔閃爍切換依次點亮程序,不要用C語言!
首先間隔閃爍12秒,然后12秒過后自動切換到依次點亮LED燈25秒,然后再變回12秒的間隔閃爍,這樣循環下去!
謝謝各位高手幫小弟這個忙
ID:14095 發表于 2009-7-5 21:31 | 顯示全部樓層
START:   MOV        R0,#12
              MOV        A,#00H
LOOP:     MOV        P1,A
              ACALL     DELAY
              CPL         A
             DJNZ       R0,LOOP
             MOV        R1,#3
LOOP1:  MOV        R3,#00H
LOOP2:  MOV        A,R3
             MOV       DPTR,#TABLE
             MOVC     A,@A+DPTR
             CJNE      A,#00H,LOOP3
             DJNZ     R1,LOOP1
             JMP        START
LOOP3:   MOV       P1,A
             ACALL    DELAY
             INC        R3
             JMP        LOOP2
             RET
DELAY:  MOV       R5,#50
D1:       MOV       R6,#100
D2:       MOV       R7,#100
            DJNZ      R7,$
            DJNZ      R6,D2
            DJNZ      R5,D1
            RET
TABLE: DB         7FH,3FH,1FH,0FH,07H,03H,01H
           DB          00H
           END
ID:14095 發表于 2009-7-6 07:38 | 顯示全部樓層
START:   MOV        R0,#12
              MOV        A,#00H
LOOP:     MOV        P1,A
              ACALL     DELAY
              CPL         A
             DJNZ       R0,LOOP
             MOV        R1,#3
LOOP1:  MOV        R3,#00H
LOOP2:  MOV        A,R3
             MOV       DPTR,#TABLE
             MOVC     A,@A+DPTR
             CJNE      A,#02H,LOOP3
             DJNZ     R1,LOOP1
             JMP        START
LOOP3:   MOV       P1,A
             ACALL    DELAY
             INC        R3
             JMP        LOOP2
             RET
DELAY:  MOV       R5,#50
D1:       MOV       R6,#100
D2:       MOV       R7,#100
            DJNZ      R7,$
            DJNZ      R6,D2
            DJNZ      R5,D1
            RET
TABLE: DB         7FH,3FH,1FH,0FH,07H,03H,01H,00H
           DB          02H
           END
ID:14095 發表于 2009-7-6 07:57 | 顯示全部樓層
前面那個有點不行
