第一章 緒論1. 1 選題背景
防潮、防霉、防腐、防爆是倉庫日常工作的重要內容,是衡量倉庫管理質量的重要指標。它直接影響到儲備物資的使用壽命和工作可靠性。為保證日常工作的順利進行,首要問題是加強倉庫內溫度與濕度的監測工作。但傳統的方法是用與濕度表、毛發濕度表、雙金屬式測量計和濕度試紙等測試器材,通過人工進行檢測,對不符合溫度和濕度要求的庫房進行通風、去濕和降溫等工作。這種人工測試方法費時費力、效率低,且測試的溫度及濕度誤差大,隨機性大。因此我們需要一種造價低廉、使用方便且測量準確的溫濕度測量儀。
1.2 設計過程及工藝要求
一、基本功能
~ 檢測溫度、濕度
~ 顯示溫度、濕度
~ 過限報警
二、 主要技術參數
~ 溫度檢測范圍 : -30℃-+50℃
~ 測量精度 : 0.5℃
~ 濕度檢測范圍 : 10%-100%RH
~ 檢測精度 : 1%RH
~ 顯示方式 : 溫度:四位顯示 濕度:四位顯示
~ 報警方式 : 三極管驅動的蜂鳴音報警
第二章 方案的比較和論證
當將單片機用作測控系統時,系統總要有被測信號懂得輸入通道,由計算機拾取必要的輸入信息。對于測量系統而言,如何準確獲得被測信號是其核心任務;而對測控系統來講,對被控對象狀態的測試和對控制條件的監察也是不可缺少的環節。
傳感器是實現測量與控制的首要環節,是測控系統的關鍵部件,如果沒有傳感器對原始被測信號進行準確可靠的捕捉和轉換,一切準確的測量和控制都將無法實現。工業生產過程的自動化測量和控制,幾乎主要依靠各種傳感器來檢測和控制生產過程中的各種參量,使設備和系統正常運行在最佳狀態,從而保證生產的高效率和高質量。
2. 1溫度傳感器的選擇
方案一:采用熱電阻溫度傳感器。熱電阻是利用導體的電阻隨溫度變化的特性制成的測溫元件,F應用較多的有鉑、銅、鎳等熱電阻。其主要的特點為精度高、測量范圍大、便于遠距離測量。
鉑的物理、化學性能極穩定,耐氧化能力強,易提純,復制性好,工業性好,電阻率較高,因此,鉑電阻用于工業檢測中高精密測溫和溫度標準。缺點是價格貴,溫度系數小,受到磁場影響大,在還原介質中易被玷污變脆。按IEC標準測溫范圍-200~650℃,百度電阻比W(100)=1.3850時,R0為100Ω和10Ω,其允許的測量誤差A級為±(0.15℃+0.002 |t|),B級為±(0.3℃+0.005 |t|)。
銅電阻的溫度系數比鉑電阻大,價格低,也易于提純和加工;但其電阻率小,在腐蝕性介質中使用穩定性差。在工業中用于-50~180℃測溫。
方案二:采用AD590,它的測溫范圍在-55℃~+150℃之間,而且精度高。M檔在測溫范圍內非線形誤差為±0.3℃。AD590可以承受44V正向電壓和20V反向電壓,因而器件反接也不會損壞。使用可靠。它只需直流電源就能工作,而且,無需進行線性校正,所以使用也非常方便,借口也很簡單。作為電流輸出型傳感器的一個特點是,和電壓輸出型相比,它有很強的抗外界干擾能力。AD590的測量信號可遠傳百余米。綜合比較方案一與方案二,方案二更為適合于本設計系統對于溫度傳感器的選擇。
