查看: 3443|回復: 0
51單片機控制電機數碼管顯示轉動圈數
ID:900977 發表于 2021-4-15 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <AT89X52.h>       //調用51單片機的頭文件
//數碼管字形表,供顯示時查詢
unsigned char code LED[10]=
{                          //定義表格一定要使用code,這樣會做到程序存儲區中
    0x3F,                  //"0"的字形表,0B00111111
    0x06,                  //"1"的字形表,0B00000110
    0x5B,                  //"2"的字形表,0B01011011
    0x4F,                  //"3"的字形表,0B01001111
    0x66,                  //"4"的字形表,0B01100110
    0x6D,                  //"5"的字形表,0B01101101
    0x7D,                  //"6"的字形表,0B01111101
    0x07,                  //"7"的字形表,0B00000111
    0x7F,                  //"8"的字形表,0B01111111
    0x6F,                  //"9"的字形表,0B01101111
//4位數碼管相關I/O設置
sbit U165A0=P1^0;           //U165(74HC138)的A0腳接在P1.0口上
sbit U165A1=P1^1;           //U165(74HC138)的A1腳接在P1.1口上
sbit U165A2=P1^2;           //U165(74HC138)的A2腳接在P1.2口上
//名稱: 主函數
void main(void)            //主函數,單片機開機后就是從這個函數開始運行
    unsigned int c=0;     //定義一個char型變量,做延時用
    unsigned char d=0;     //定義一個char型變量,控制顯示位置
    unsigned char e=0;     //定義一個char型變量,做延時用
    unsigned int  f=0;     //定義一個int型變量,顯示內容用,顯示內容0-9999
        //for(c=0;c<50000;c++)
    while(1)               //死循環,單片機初始化后,將一直運行這個死循環
        for(c=0;c<5;c++);//做一個0-250的循環,不執行其他操作,只為延時
        if(++e>200)        //做一個延時,時間到將顯示內容加1
            e=0;
                        if(P0_0==1)           //清零,為下一次延時做準備
            {if(++f>9999) f=0;}//顯示內容加1,因為只有4位顯示,超過9999后歸零
        P2=0;              //關一次顯示,以免顯示出鬼影
        if(++d>3) d=0;     //先將d加1,然后判斷是否大于3,大于3歸零
        if(d==0)           //如果d=0,顯示千位
            P1=0x03;       //U165A0=1,U165A1=1,U165A2=0選通數碼管的千位進行顯示
            P2=LED[f/1000];          //將要顯示的f的千位提取出來查表后送顯示
        else if(d==1)      //如果d=1,顯示百位
            P1=0x02;       //U165A0=0,U165A1=1,U165A2=0選通數碼管的百位進行顯示
            P2=LED[(f%1000)/100];    //將要顯示的f的百位提取出來查表后送顯示
        else if(d==2)      //如果d=2,顯示十位
            P1=0x01;       //U165A0=1,U165A1=0,U165A2=0選通數碼管的十位進行顯示
            P2=LED[(f%100)/10];      //將要顯示的f的十位提取出來查表后送顯示
        else               //如果d=3,顯示個位
            P1=0x00;       //U165A0=0,U165A1=0,U165A2=0選通數碼管的個位進行顯示
            P2=LED[f%10];            //將要顯示的f的個位提取出來查表后送顯示
