查看: 4566|回復: 1
STC12C5A60S2單片機+控制步進電機和舵機實現物料搬運程序
ID:900977 發表于 2021-4-15 16:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC12C5A60S2.h>
  使用元件:42兩向步進電機              1個
                  TB6600盒式步進電機驅動器    1個
                                                SG90舵機                    2個
                                                限位開關                    1個
            STC12C5A60S2最小系統        1個
        42電機接線:無論從哪邊開始數,我們只接1 34 6這四個相位
        TB6600接線:共陽極接法,PUL-》P1^0  ENA-》P1^1 DIR-》P1^2
        SG90接線:爪子》P1^3   上下舵機》P1^4
        限位開關:
/*調速等級表,5個檔位。1細分, 200脈沖一圈。         一個脈沖是1.8度。
計算:
4000,8ms一個脈沖(高電平4MS,低電平4MS,共是8MS)。 200個脈沖就是:1.6秒, 即1.6秒步進電機走一圈。37.5圈/分
4000 起步會失步在1細分的情況下。
3000        6ms        1.2                                                          50圈/分
2000, 4ms一個脈沖(高電平2MS,低電平2MS,共是4MS)。 200個脈沖就是:0.8秒, 即0.8秒步進電機走一圈。75圈/分
1000,就是0.4秒/圈, 150圈/分。
500       0.2秒/圈,  300圈/分
250       0.1秒/圈   600圈/分。  500US一個脈沖。1S就是2000個脈沖,IO輸出就是2MHZ.在STC89C52的范圍內。
再細分下去,超出C52的范圍。
我這步進最佳最快有效是600轉/分。最快1000圈/分*/
//電機控制引腳
sbit CLK  = P1^0;          //PUL-
sbit ENA  = P1^1;           //ENA-
sbit DIR  = P1^2;          //DIR-
//限位控制端
sbit StopStart  = P1^5;           //限位開關
sbit SG_PWM=P1^3;
sbit SG_PWM1=P1^4;
unsigned char USARTbuf[10];    //設置8位的unsigend char型寄存器用來暫存串口接收內容
unsigned int counttemp=0;                                   //暫存停止前的COUNT計數
unsigned int count=0,flag=0,flag1=0,flag2=0,flag3=0;
unsigned int SPEED=0;
bit Run_Status=1;                                                   //默認是電機啟動狀態
unsigned int Tspeed[5]={250,500,1000,2500,3000};
unsigned int setspeed=6,cespeed; // 2 4 6 10 12
unsigned char count1=0;
unsigned char PWM_count;//1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
unsigned char PWM_count1;
unsigned char a=0;
void delay(unsigned int n);
void bujin(int fanxiang,int bushu);
void Timer_Init()
        TMOD&=0x0F;            //把TMOD高4位清0
        TMOD=0X21;//T0定時方式1
        TH1=0xFD;              //設置波特率為9600  22m為fa
  TL1=0xFD;              //設置波特率為9600
        TR1=1;
        SCON=0x50;
        TH0=(65536-250)/256; //2500=2.5ms
        TL0=(65536-250)%256;
        ET0=1;//打開定時器0的中斷
        TR0=1;//打開定時器0
        EA=1;//開總中斷
void Timer() interrupt 1//特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
        TR0=0;
        TH0=(65536-250)/256; //250=0.25ms
  count1++;
        if(count1>=40)
        count1=0;
        if(count1<=PWM_count*2){SG_PWM=1;}
        else{SG_PWM=0;}
        if(count1<=PWM_count1*2){SG_PWM1=1;}
        else{SG_PWM1=0;}
        count++;
        if(count==setspeed){CLK=~CLK;count=0;cespeed++;}                                          //發送脈沖……
        if(RI==1)               //如果接收標志位為1,說明有數據接收完畢
                        USARTbuf[0]=SBUF;      //將發送區數據保存
                        if(USARTbuf[0]=='r'&&flag1==0){ENA=1;delay(200);flag1=1;}
                        if(USARTbuf[0]=='r'&&flag1==2){ENA=1;delay(200);flag1=3;}
                        if(USARTbuf[0]=='B'){flag3=1;ENA=1;DIR=0;}  //ENA=1;DIR=0;delay(200);
                        if(USARTbuf[0]=='e'&&flag2==0){flag2=1;}
                        if(USARTbuf[0]==0x31&&flag2==1){setspeed=2;flag2=11;}
                        if(USARTbuf[0]==0x32&&flag2==1){setspeed=4;flag2=12;}
                        if(USARTbuf[0]==0x33&&flag2==1){setspeed=6;flag2=13;}
                        if(USARTbuf[0]==0x34&&flag2==1){setspeed=10;flag2=14;}
                        if(USARTbuf[0]==0x35&&flag2==1){setspeed=12;flag2=15;}
                        RI=0;               //清除接收標志位
        TR0=1;
  CLK=0;
        ENA=0;                                   //ENA-接的控制口,但一樣的,如果ENA=0,步進電機卡起
        DIR=0;                                  //DIR-接的控制口。初始化電機        低電平有效,測試,DIR=1,是正轉, DIR=0反轉。
  Timer_Init();
        PWM_count=3;
        PWM_count1=3;
                        if(StopStart==0&&flag1==1)//A到B
                                flag1=0;
                    delay(10);
                                if(StopStart==0)
                                                if(setspeed==2)bujin(1,100);
                                                else if(setspeed==4)bujin(1,50);
                                                else if(setspeed==6)bujin(1,50);
                                                else if(setspeed==10)bujin(1,100);
                                                else if(setspeed==12)bujin(1,100);
                                                if(flag3==1)break;          //到達指定A點行程時間 1000步 b13000步
                                                ENA=0;                         //步進電機停止
                                                PWM_count1=1;delay(300);if(flag3==1)break;              //到達A點下降
                                                PWM_count=1;delay(300);if(flag3==1)break;             //到達A點抓取
                                                PWM_count1=3;               //舵機2抬起
                                                ENA=1;
                                                if(setspeed==2)bujin(1,1080);
                                                else if(setspeed==4)bujin(1,1150);
                                                else if(setspeed==6)bujin(1,1200);
                                                else if(setspeed==10)bujin(1,1150);
                                                else if(setspeed==12)bujin(1,1150);
                                                ENA=0; if(flag3==1)break;            //到達B點
                                                PWM_count1=1;delay(300);if(flag3==1)break;PWM_count=3;delay(300);if(flag3==1)break;
                                                ENA=1; DIR=~DIR;   //回原點
                                                while(1){if(StopStart==0){ENA=0;TI=0;SBUF='B';while(!TI);TI=0;SBUF='a';while(!TI);TI=0;SBUF='c';while(!TI);TI=0;SBUF='k';while(!TI);TI=0;SBUF='O';while(!TI);TI=0;SBUF='K';while(!TI);break;}}
                                                break;       //結束行程
                        if(StopStart==0&&flag3==1)//B到A
                                flag3=0;
                    ENA=0;
                                PWM_count=3;
                                TI=0;SBUF='B';while(!TI);TI=0;SBUF='a';while(!TI);TI=0;SBUF='c';while(!TI);TI=0;SBUF='k';while(!TI);TI=0;SBUF='O';while(!TI);TI=0;SBUF='P';while(!TI);TI=0;SBUF=':';while(!TI);TI=0;SBUF='O';while(!TI);TI=0;SBUF='K';while(!TI);
                        if(flag2==11){flag2=0;TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='e';while(!TI);TI=0;SBUF='t';while(!TI);TI=0;SBUF=' ';while(!TI);TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='P';while(!TI);TI=0;SBUF='1';while(!TI);TI=0;SBUF='O';while(!TI);TI=0;SBUF='K';while(!TI);}
                        else if(flag2==12){flag2=0;TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='e';while(!TI);TI=0;SBUF='t';while(!TI);TI=0;SBUF=' ';while(!TI);TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='P';while(!TI);TI=0;SBUF='2';while(!TI);TI=0;SBUF='O';while(!TI);TI=0;SBUF='K';while(!TI);}
                        else if(flag2==13){flag2=0;TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='e';while(!TI);TI=0;SBUF='t';while(!TI);TI=0;SBUF=' ';while(!TI);TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='P';while(!TI);TI=0;SBUF='3';while(!TI);TI=0;SBUF='O';while(!TI);TI=0;SBUF='K';while(!TI);}
                        else if(flag2==14){flag2=0;TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='e';while(!TI);TI=0;SBUF='t';while(!TI);TI=0;SBUF=' ';while(!TI);TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='P';while(!TI);TI=0;SBUF='4';while(!TI);TI=0;SBUF='O';while(!TI);TI=0;SBUF='K';while(!TI);}
                        else if(flag2==15){flag2=0;TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='e';while(!TI);TI=0;SBUF='t';while(!TI);TI=0;SBUF=' ';while(!TI);TI=0;SBUF='S';while(!TI);TI=0;SBUF='P';while(!TI);TI=0;SBUF='5';while(!TI);TI=0;SBUF='O';while(!TI);TI=0;SBUF='K';while(!TI);}
void delay(unsigned int n)                           //delay幾個毫秒,入口參數為幾個毫秒        //正反轉切換時速度太快了。延時保護電機
        unsigned int i,y;
        for(i=n;i>0;i--)
                for(y=1140;y>0;y--){if(flag3==1)break;}
                if(flag3==1)break;
  ENA=1;
        DIR=fanxiang;
        cespeed=0;
                if(bushu==cespeed){break;}
                if(flag3==1)break;
        ENA=0;
        if(flag3==1)ENA=1;
ID:889094 發表于 2021-4-28 20:55 | 顯示全部樓層
很有性格的程序,真想看看學習一下了,后面實在是看不下去了。
還困惑在于,用定時器0初值裝給定時器1,暈了
