查看: 2393|回復: 0
FPGA學習幾設計中的注意事項
ID:905723 發表于 2021-4-14 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.基礎問題
  FPGA的基礎就是數字電路和HDL語言,想學好FPGA的人,建議床頭都有一本數字電路的書,不管是哪個版本的,這個是基礎,多了解也有助于形成硬件設計的思想。 在語言方面,建議初學者學習Verilog語言,VHDL語言語法規范嚴格,調試起來很慢,Verilog語言容易上手,而且,一般大型企業都是用Verilog語言。
  2.EDA工具問題
  熟悉幾個常用的就可以的,開發環境QuartusII ,或ISE 就可以了,這兩個基本是相通的,會了哪一個,另外的那個也就很Easy了。功能仿真建議使用Modelsim ,如果你是做芯片的,就可以學學別的仿真工具,做FPGA的,Modelsim就足夠了。綜合工具一般用Synplify,初學先不用太關心這個,用Quartus綜合就OK了。
  3.硬件設計思想問題
  對于初學者,特別是從軟件轉過來的,設計的程序既費資源又速度慢,而且很有可能綜合不了,這就要求我們熟悉一些固定模塊的寫法,可綜合的模塊很多書上都有,語言介紹上都有,不要想當然的用軟件的思想去寫硬件。
  4.學習習慣問題
  FPGA學習要多練習,多仿真,signaltapII是很好的工具,可以看到每個信號的真實值,建議初學者一定要自己多動手,光看書是沒用的。 關于英文文檔問題,如果要學會Quartus II的所有功能,只要看它的handbook就可以了,很詳細,對于IT行業的人,大部分知識來源都是英文文檔,一定要耐心看,會從中收獲很多的。
  5.算法問題
  做FPGA的工程師,最后一般都是專攻算法了,這些基礎知識都是順手捏來的,如果你沒有做好搞理論的準備,學FPGA始終只能停留在初級階段上。 對于初學者,數字信號處理是基礎,應該好好理解,往更深的方向,不用什么都學,根據你以后從事的方向,比如說通信、圖像處理,雷達、聲納、導航定位等。
  FPGA設計的注意事項
  不管你是一名邏輯設計師、硬件工程師或系統工程師,甚或擁有所有這些頭銜,只要你在任何一種高速和多協議的復雜系統中使用了FPGA,你就很可能需要努力解決好器件配置、電源管理、IP集成、信號完整性和其他的一些關鍵設計問題。不過,你不必獨自面對這些挑戰,因為在當前業內領先的FPGA公司里工作的應用工程師每天都會面對這些問題,而且他們已經提出了一些將令你的設計工作變得更輕松的設計指導原則和解決方案.
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
jiangquancai + 5 贊一個!
