查看: 5794|回復(fù): 10
stc8h單片機ADC外部基準(zhǔn)電壓怎么設(shè)計?請問下圖這樣是表示adc外部基準(zhǔn)電壓是3.3v?
ID:859123 發(fā)表于 2021-4-14 13:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-14 20:49 | 只看該作者
ID:752974 發(fā)表于 2021-4-15 08:46 | 只看該作者
ADC的參考電壓要看使用的ADC芯片的具體情況,有的需要外加,有的是電源電壓,有的是內(nèi)部集成。圖示的參考電壓是3.3V。
ID:686513 發(fā)表于 2022-2-13 18:11 | 只看該作者
1.2V基準(zhǔn)源電路如何設(shè)計?
ID:879809 發(fā)表于 2022-2-13 21:23 | 只看該作者
zhth1979 發(fā)表于 2022-2-13 18:11
沙發(fā)的圖,把TL432換成TL432即可。
ID:624769 發(fā)表于 2022-2-13 23:41 | 只看該作者
有 Vref 引腳的單片機,盡量給個 TL431 做基準(zhǔn)吧,相對,會比并VCC 采集ADC的時候穩(wěn)定多點。
ID:109763 發(fā)表于 2024-1-23 16:56 | 只看該作者
建議把TL431的AK兩端的電容去掉,直接不要接。否則2.5V的電壓有紋波。用示波器測試過
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-24 12:28 | 只看該作者
原來如鳥 發(fā)表于 2024-1-23 16:56
沒有這種道理,一定是別的地方弄錯了。
ID:92556 發(fā)表于 2024-6-3 05:17 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-24 12:28
沒有這種道理,一定是別的地方弄錯了。
Tl 431這個電容的容量是有要求的,在一定的范圍之內(nèi),會引發(fā)震蕩,自己可以去看手冊,
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-3 11:41 | 只看該作者
ADC_REF在2.0~AVCC之間,連接到AVCC也是可以的,但是電源的紋波將會影響ADC的讀數(shù)穩(wěn)定,還是建議使用TL431提供低紋波的2.5V做基準(zhǔn)比較好,TL431也很便宜。
特別提醒:TL431的輸出電容不能接104(0.1uF),否則很大概率會自激振蕩,電容要10uF或以上,詳情可以看TL431的手冊里的圖表與說明。
ID:409236 發(fā)表于 2024-6-3 12:43 | 只看該作者
adc精度取決電源的穩(wěn)定性占了一半
