查看: 1721|回復: 0
CS5080電壓5伏USB輸入,雙節鋰電池串聯應用,升壓充電管理IC
ID:850074 發表于 2021-4-14 11:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS5080E是一款5V輸入,支持雙節鋰電池串聯應用,鋰離子電池的升壓充電管理IC.CS5080E集成功率MOS ,采用異步開關架構,使其在應用時僅需極少的外圍器件 ,可有效減少整體方案尺寸 ,降低BOM成本。 CS5080E的升壓開 關充電 轉換器的 工 作頻率為 600KHz最大 2A輸 入 充 電 ,轉 換 效 率 為 90%。 CS5080E輸入電壓為5V,內置自適應環路,可智能調節充電電流,防止拉掛適配器輸出可匹配所有適配器。 CS5080E提供了纖小的ESOP8L封裝類型供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
10W,2A輸入異步開關升壓充電,升壓充電效率90%,充電電流外部可調。自動調節輸入電流,匹配所有適配器,支持LED充電狀態指示,內置功率MOS。
600KHz開關頻率,可支持2.2uH電感輸出,過壓 ,短路保護,輸入欠壓 ,過壓保護,IC過溫保護,ESD 4KV。
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音頻功放(內置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音頻功放(內置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳機功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音頻功放:CS8591。
電源監控:CS803,CS809,CS810,CS811。
電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256
