查看: 3019|回復: 1
解決安裝了Ubuntu之后重新安裝win10導致的無法進入ubuntu問題
ID:903979 發表于 2021-4-14 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近需要win10系統來作為開發系統,但是自己的筆記本電腦是Linux的,有些軟件無法運行,wine的支持也不太好,所以想重新裝一下win10,作雙系統
我先是用的Ubuntu的啟動盤,在試用安裝的那里把主目錄給分割出來,給win10預留了空間
然后用win10的啟動盤在新的空間內裝了系統,裝win10系統期間一切正常,但是啟動之后發現再也回不到 Ubuntu系統上了,想了想肯定是因為啟動項的問題。
于是小白的我打開了pe系統看了看,期望里面的引導工具可以幫助我,但是失望的發現,這些啟動項的軟件只能識別出win系統,很是失望。
于是便查詢相關的教程,發現了這個啟動修復的一篇博文,于是我就開始了。
https://www.cnblogs.com/buxizhizhoum/p/7270295.html
寫入好了一個鏡像
由于我的電腦獨立顯卡被我燒壞了,所以只能按住shift鍵先禁用他們自帶的驅動才行。要不然會跑亂碼,啟動不了。
預料之中,我猜測是因為獨立顯卡無法啟動,所以自動的切換集顯了。
進來了。接下來就是聯網開始那篇博文的操作。
中間彈出了一個選項,我直接點了是
然后就是等待了。
等待了一會,出現這個提示我修復成功。
把U盤拔掉重啟。
發現引導回來了。選擇了Ubuntu看了一下。
一切正常。
接下來切回win10看一下
完全沒問題。
問題就到此結束了,我記得如果覺得引導界面太丑的話,還可以修改,如果需要的話可以改一下。
希望可以幫助到不會的同學。一起加
ID:912789 發表于 2021-4-26 23:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么不考慮虛擬機呢
