后來作了如下改進(jìn):
以數(shù)字表10M內(nèi)阻為基準(zhǔn),按10:1分壓比,應(yīng)該串聯(lián)一個90M的電阻,構(gòu)成10KV的電壓表。由于在X寶未找到90M高壓電阻,所以購買了三個30M/5W的高壓電阻串聯(lián)而得到90M的電阻。
由于數(shù)字表電阻檔最大量程為20M,無法測量這幾個電阻。
只好將這三個電阻串聯(lián)起來,再與數(shù)字表串聯(lián),構(gòu)成一個10:1分壓的電壓表,直接測量電壓還要準(zhǔn)確點(diǎn)。
用一個標(biāo)定過的10V電壓源作為基準(zhǔn)。
10 標(biāo)定過的電壓源.jpg (142.12 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-4-15 21:15 上傳
數(shù)字表撥在直流2V檔,理論上數(shù)字表應(yīng)該顯示1.000V,但實際讀數(shù)為1.022V,說明分壓電阻偏小了一點(diǎn)。
找到手里最大的一個電位器為470K,將電位器串聯(lián)到分壓電路中進(jìn)行調(diào)整,但電位器調(diào)整到最大值時,數(shù)字表顯示的讀數(shù)還是大于1.000V,只好用1M以上的固定電阻來代替電位器一個一個的試,最后試到一個2M的電阻時,數(shù)值剛剛好,數(shù)字表顯示1.000V了。
11 10V電壓測量.jpg (396.55 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-4-15 21:15 上傳
這三個高壓電阻的誤差是5%的,90M偏差2M也是合格的,好在不是正偏差,否則還不好辦。
這四個電阻還是用熱熔膠粘在一塊塑料板上。
08 90M高壓電阻.jpg (562.62 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-4-15 21:15 上傳
09 串聯(lián)2M電阻構(gòu)成90M.jpg (310.99 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-4-15 21:15 上傳
在測量高壓時,將它們與數(shù)字表串聯(lián)即可,總阻值為100M,如果測量5KV電壓時(我可能最大就測量到這么高了),分流電流為:
13 公式1.jpg (11.21 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-4-15 21:15 上傳
每個電阻承受的電功率:
14 公式2.jpg (14.16 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-4-15 21:15 上傳
再次測量前面說到的示波管的陰極電壓,數(shù)字表1000V檔顯示為127V,乘以10就應(yīng)該是1270V,比前面制作的分壓器多了70V,分流電流不超過13uA。
12 示波管陰極電壓.jpg (380.42 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-4-15 21:15 上傳
