查看: 2675|回復(fù): 0
新時(shí)達(dá)電梯故障E78下行正常是ASTAR-S8 4007 4011問題
ID:593402 發(fā)表于 2021-4-12 09:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新時(shí)達(dá)電梯上行跳故障E78(直流母線過電壓),但下行正常,這個(gè)是ASTAR-S8 4007 4011變頻器底座問題,已經(jīng)維修很多,變頻器老化,更換零件就行,不用換新機(jī),機(jī)房要控制溫度,不能太熱。
