查看: 2126|回復: 1
ADC0809的模擬量轉數字量程序
ID:903713 發表于 2021-4-10 23:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg52.h"
sbit ST=P1^0;
sbit EOC=P1^1;
sbit OE=P1^2;
sbit CLK=P1^3;
sbit ADDCS=P1^4;
uchar AD_DATA[2];//保存IN0和IN1經AD轉換后的數據
/*******延時函數*******/
void delay(uchar i)
uchar j;
while(i--)
  for(j=125;j>0;j--)
}        /******系統初始化*******/
void init()
          EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0x02; //設定定時器T0工作方式
TH0=216; //利用T0中斷產生CLK信號
TL0=216;
TR0=1;  //啟動定時器T0
ET0=1;
ST=0;
OE=0;
/******T0中斷服務程序********/
void t0(void) interrupt 1 using 0
CLK=~CLK;
/******AD轉換函數*******/
void AD()
ST=0;
ADDCS=0; //選擇通道IN0
delay(10);
ST=1;   //啟動AD轉換
delay(10);
ST=0;
while(0==EOC);
OE=1;
AD_DATA[0]=P2;
OE=0;
ST=0;
ADDCS=1; //選擇通道IN1
delay(10);
ST=1;   //啟動AD轉換
delay(10);
ST=0;
while(0==EOC);
OE=1;
AD_DATA[1]=P2;
OE=0;
/********主函數********/
init();
  AD();
ID:780742 發表于 2021-4-26 16:35 | 只看該作者
兄弟 有硬件連接圖嗎
