查看: 7395|回復: 16
STC8G單片機MDU16位乘除法器C語言改匯編程序
ID:283954 發表于 2021-4-10 01:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近需要用到16位乘16位,記得STC有硬件的16位乘除法器,看了說明書,找到了例程,卻只有C語言的,看來匯編已經快被拋棄了,只好自己改寫,C語言就是一堆難懂的符號,像這句“ARCON = 4 << 5;    //16位*16位,乘法模式"就看不懂,但只要看原理說明就知道,這乘除法器就設在傳統51單片結構外,利用一個P_SW2的寄存器做開關,開關打開后,就可以用DPTR指針往外面的寄存器(MD0-MD5)賦值,再打開一個外面的開關OPCON,就會開始運算,等若干時鐘后把運算結果讀進來,再把P_SW2關閉就可以了。明白了原理后寫匯編就很簡單了。為了驗證寄存器沒有搞錯,將結果通過UART1顯示出來,網上有不少HEX的運算器,我把數字放上去計算,出來的結果都看不懂,最后是把16位的乘數和被乘數都轉換成是進制,再用五元的家用計算器算出結果,再把結果轉為HEX,0107HX0208H=00021638H,答案正確吧?
;C語言:
;16位乘以16位乘法:被乘數:{MD1,MD0} 乘數:{MD5,MD4} 積:{MD3,MD2,MD1,MD0}
;define MD3 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf0)
;#define MD2 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf1)
;#define MD1 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf2)
;#define MD0 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf3)
;#define MD5 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf4)
;#define MD4 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf5)
;#define ARCON (*(unsigned      char volatile xdata *)0xfcf6)
;#define OPCON (*(unsigned      char volatile xdata *)0xfcf7)
;sfr              P_SW2                =              0xBA;
;//16位乘16位//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;// unsigned long res; unsigned int dat1, dat2;
;P_SW2 |= 0x80;     //訪問擴展寄存器xsfr
;MD1U16 = dat1;     //dat1用戶給定MD5U16 = dat2; //dat2用戶給定
;ARCON = 4 << 5;    //16位*16位,乘法模式
;OPCON = 1;         //啟動計算
;while((OPCON & 1) != 0); //等待計算完成
;res = MD3U32; //32位結
;匯編:
HEADBUFFER1 EQU 0A0H
LASTBUFFER1 EQU 0FFH   ;第一組緩沖區
AUXR EQU 8EH
AUXR2 EQU 0A2H
WAKE_CLKO EQU 08FH
MD0 EQU 0FCF3H
MD1 EQU 0FCF2H
MD2 EQU 0FCF1H
MD3 EQU 0FCF0H
MD4 EQU 0FCF5H
MD5 EQU 0FCF4H
ARCON EQU 0FCF6H
OPCON EQU 0FCF7H
P_SW2 EQU 0BAH            ;當需要訪問 XFR 時,必須先將 EAXFR 置 1,才能對 XFR 進行正常的讀寫
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP UART1    ;UART1 RECEIVED INTERRUPT
ORG 0100H
MAIN:
LCALL DELAY1  ;用STC-ISP的串口助手,必須給點時間切換,否則上載后來不及接收結果(00 02 16 38)接收口波特率為115200 晶振:11.0592 STC8G2K32S4
LCALL DELAY1
LCALL DELAY1
LCALL IOSET
CLR P1.0
MOV WAKE_CLKO,#00000001B     ;ENABLE BRT(=4),T1(=2) T0(=1) HAVE CLOCK OUTPUT BRT@P1.0 T1@P3.5 T0@P3.4
MOV AUXR,#11111100B          ;T0X12,T1X12,UART_M0X6,BRTRUN,S2SMOD,BRTX12,EXTRAM,S1BRS
MOV AUXR2, #00000000B        ;#00010000B=SHIFT UART2
MOV TMOD, #00100010B         ;TIMER0, TIMER1 AS MOD2(8 BYTE AUTO RELOAD TIMER)
                             ;GATE, C/T,M1,M0(T1) GATE, C/T,M1,MO(T0)
MOV PCON, #00000000B         ;THIS DOUBLE THE BRT AND T0 T1 RATE; SMOD IS AT PCON.7 249(3.64=32US) 219(18M= 2USX16=32US MIDI VIEW AT P3.5)
LCALL INITIAL_UART1        ;USE T1 AS SERIAL BAUD GENERATE FOR UART1
CLR RI
CLR TI
SETB  EA                  ;ENABLE ALL INTERRUPT
MOV P_SW2,#80H            ;訪問X寄存器打開
MOV DPTR,#MD1             ;
MOV A, #01H               ;必須通過A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#MD0             ;
MOV A, #07H               ;必須通過A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#MD5             ;
MOV A, #02H               ;必須通過A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#MD4             ;
MOV A, #08H               ;必須通過A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#ARCON           ;
MOV A, #10000000B         ;b7,b6,b5 4=16X16 5=16/16
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#OPCON           ;啟動運算
MOV A, #00000001B
MOVX @DPTR,A
WAIT:
MOVX A, @DPTR
ANL A, #00000001B
JNZ  WAIT
MOV DPTR, #MD3
MOVX A, @DPTR
LCALL SENTONEBYTE1
MOV DPTR,#MD2
MOVX A, @DPTR
LCALL SENTONEBYTE1
MOV DPTR, #MD1
MOVX A, @DPTR
LCALL SENTONEBYTE1
MOV DPTR,#MD0
MOVX A, @DPTR
LCALL SENTONEBYTE1
MOV P_SW2,#00H            ;訪問完畢要關閉
LED:                      ;停機
JMP LED
NEXTBUFFER:
CJNE R0, #LASTBUFFER1, NEXTBUFFER2
MOV R0, #HEADBUFFER1
JMP NEXTBUFFEREXIT
NEXTBUFFER2:
INC R0  ;POINT TO NEXT BYTE
NEXTBUFFEREXIT:
RET
SENTONEBYTE1:                ;SENT OUT A
CHECKBUSY1:
JB 40H, CHECKBUSY1
SETB 40H
MOV SBUF, A
RET
UART1:      ;RECEIVED DATA FROM AIR
PUSH ACC
PUSH PSW
JNB RI, UART1CHECKTI
MOV A, SBUF ;READ THE CHARACTER FROM THE SERIAL PORT
CLR RI      ;CLEAR RECEICED FLAG
MOV @R1, A  ;SAVE TO BUFFER
CJNE R1, #LASTBUFFER1, NEXTREADBUFFER
MOV R1, #HEADBUFFER1
JMP UART1EXIT
NEXTREADBUFFER:
INC R1  ;POINT TO NEXT BUFFER
JMP UART1EXIT
UART1CHECKTI:
CLR TI
CLR 40H
UART1EXIT:
POP PSW
POP ACC
RETI
INITIAL_UART1:           ;115200
MOV SCON, #01010000B     ;SET AS BAUD VERIABLE, NO ODD/EVEN CHECK
MOV TH1, #253            ;247(11.0592, 38400BPS) FOR TIMER_1 251=115200(18.4320M 115200BPS) 253(11.0592M 115200BPS) IF PCON.7=0
MOV TL1, #253
SETB PS                  ;SERIAL PORT PRORITY HIGH
SETB TR1                 ;RUN TIMER_1
SETB ES                  ;ENABLE UART1 INTERRUPT
RET
IOSET:
;-----------I/O CONFIGUE
MOV 93H, #00000000B      ;SET P0 0,0=I/0, 0,1=HIGH CURRENT OUTPUT, 1,0=HIGH IMPEDENY INPUT 1,1=OPEN COLLECTIVE OUTPUT
MOV 94H, #00000000B      ;SET P0 (CONMAIN WITH 93H THIS IS SENCOND BIT)
MOV 91H, #00000000B      ;SET P1
MOV 92H, #00000000B      ;SET P1
MOV 95H, #00000000B      ;SET P2
MOV 96H, #00000000B      ;SET P2
MOV 0B1H, #00000000B     ;SET P3
MOV 0B2H, #00000000B     ;SET P3
MOV 0B3H, #00000000B     ;SET P4
MOV 0B4H, #00000000B     ;SET P4
MOV 0C9H, #00000000B     ;SET P5
MOV 0CAH, #00000000B     ;SET P5
;MOV 0CBH, #00000000B     ;SET P6
;MOV 0CCH, #00000000B     ;SET P6
;MOV 0E1H, #00000000B     ;SET P7
;MOV 0E2H, #00000000B     ;SET P7
RET
DELAY1:
LCALL DELAY2
LCALL DELAY2
SETB P1.0
LCALL DELAY2
LCALL DELAY2
CLR P1.0
RET
DELAY2:
MOV 35H, #255
SLOWDOWN0:
MOV 34H, #170
SLOWDOWN:
MOV 36H, #2
SLOWDOWN2:
DJNZ 36H, SLOWDOWN2
DJNZ 34H, SLOWDOWN
DJNZ 35H, SLOWDOWN0
RET
END
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:983641 發表于 2022-3-9 21:59 | 只看該作者
感謝朋友的代碼
ID:1001475 發表于 2022-4-26 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝朋友的乘除法代碼
ID:283954 發表于 2022-5-28 00:46 | 只看該作者
用“逼”作匯編位運算的思考:
ANL:
11001100   原值
11010000   逼值
11000000   結果
ANL是用來逼0的,逼值放0的位結果全變為0,放1的結果保留原值,用來保留你要的有效位。
ORL:
11001100   原值
11010000   逼值
11011100   結果
ORL是用來逼1的,逼值放1的位結果全變為1,放0的結果保留原值,用來打開你要的某個位,而而其他位維持不變。
XOL:
11001100   原值
11010000   逼值
00011100   結果
XOL是用來比較每個位的,相等的位就變0,不等的位就變1
ID:491577 發表于 2022-6-3 01:16 | 只看該作者
這么復雜誰用?直接計算就好,慢不了多少,單片機主要是控制IO,復雜計算留給上位機。
ID:126422 發表于 2022-6-6 11:27 | 只看該作者
感謝樓主的解析,請教  UART1是常用的串口軟件嗎?
ID:283954 發表于 2022-6-6 16:06 | 只看該作者
lijn 發表于 2022-6-6 11:27
UART不是常用,而是必不可少(除非只是想點亮一個LED而已),開發過程中可以用來輸出結果,在PC上查看,STC的燒錄軟件可以在燒錄后即可打開UART接收來自單片機UART1的數值,非常方便。
ID:126422 發表于 2022-6-30 17:04 | 只看該作者
請教樓主,目前STC已經有32位單片機,用匯編程序也行嗎?
ID:283954 發表于 2022-6-30 17:28 | 只看該作者
lijn 發表于 2022-6-30 17:04
我還沒有玩STC32,因為還沒有必要用到32位,估計也不算難,學會匯編底子好,你先玩玩看。
ID:378108 發表于 2022-6-30 18:09 | 只看該作者
說C看不懂的,就是給自己找理由,C有的概念,匯編都有,
你要愿意,完全可以把C寫成匯編
ID:283954 發表于 2022-7-29 03:12 | 只看該作者
近日有所發現,KEIL4在編譯匯編語言的時候,無法發現偽指令ORG所指定的位置會覆蓋生成的代碼部分,比如:
ORG 0000H ;開頭部分
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP EXT_INT0 ;EXTERNAL INTERRUPT0
ORG 000BH
LJMP TIMER_0  ;TIMER0 INTERRUPT
ORG 0013H
LJMP EXT_INT1 ;EXTERNAL INTERRUPT1
ORG 001BH
LJMP TIMER_1  ;TIMER1 INTERRUPT
ORG 0023H
ORG 002BH
LJMP ADC      ;T2
ORG 0033H
LJMP LVD
ORG 003BH
LJMP PCA
ORG 0043H
LJMP UART2    ;UART2 RECEIVED INTERRUPT
ORG 004BH
LJMP SPI
ORG 0100H
------------程序部分-----------
ORG 1700H ;數據部分(共256字節)
DB 00H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3CH,41H,40H,41H,3EH,41H,40H,00H,3BH ;0 16 0F
DB 41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3CH,41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,39H ;0 16 1F
DB 41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3CH,41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3BH ;0 16 2F
DB 41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3CH,41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,37H ;0 16 3F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 4F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 5F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 6F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 7F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 8F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 9F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 AF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 BF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 CF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 DF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 EF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 FF
編譯之后,顯示CODE=6144 (1800H) ,如果將數值部分(ORG 1700H)部分COMMENT, 編譯后
CODE=5926 (1726H),  顯然如果包含ORG 1700H 的數值,CODE的后面26H字節會被覆蓋, 上載到單片機后會出現意想不到的錯誤,如果不能警覺這個問題,會DEBUG到暈倒,把 ORG 改為1800H后,一切就正常了,但為什么編譯器不會發現問題,沒有任何警告呢?
ID:624769 發表于 2022-7-29 03:59 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2022-7-29 03:12
所以, 如果需要絕對定位的盡量用 CSEG AT 1700H  這樣的格式, 盡量不要用 ORG 1700H 這樣的格式。
假如不需要絕對定位,就盡量用 RSEG 讓KEIL來自動 分配。就不會出現你遇到的問題了。
ID:401564 發表于 2022-7-29 06:44 | 只看該作者
STM32搞了個代碼生成軟件,引腳選好了,就生成代碼給你,復制就行,為什么呢?因為ST覺得直接用C語言去寫代碼太麻煩了,給你點幾下鼠標就有代碼了
你倒好,覺得C看不明白,倒退回去用匯編
在單片機片上資源越來越豐富的今天,匯編只能不斷的放棄自己的江山
玩單片機,會匯編是好事,但并不是說什么都是匯編
而且,不是我說你,你就算是用匯編,但也對匯編并不了解,竟然去懷疑編譯器
在你使用了ORG 1700H之后,1700H以前空間都會被使用,不管有沒有代碼,代碼長度都是以ORG 1700H+后面占用的空間為總長度,那么你這個代碼總長度就是1700H+所有的DB=1800H
如果你不用ORG 1700H,代碼總長度就是你其它代碼+DB占用的空間
可以計算出來,你匯編的代碼如果沒有DB這一部分,長度就是:5670
這么多的代碼,估計問題就出在別的地方,要么是這DB部分放在代碼中間了,查表的時候也許是指針指過頭了,程序就到處跑
ID:283954 發表于 2022-7-29 17:53 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-29 06:44
STM32搞了個代碼生成軟件,引腳選好了,就生成代碼給你,復制就行,為什么呢?因為ST覺得直接用C語言去寫代碼 ...
開始寫的時候,把表放在1700H就覺得很夠了,后來程序越寫也大,終于超過1700H的范圍,而編譯器編譯時沒有任何警告,上載后運作就發生異常了,我之所以能比較快意識到這個問題是因為我貼了一段新代碼在最末尾,運作時發現該代碼沒有運作,將該段代碼轉到中間部分,再運行時該代碼就有運作了,這才發現問題所在,為了讓其他用匯編的網友警覺,就貼上來分享了。
C語言的確強大和省事,但只會用C語言永遠不可能玩出D,F,G。。語言的。
ID:883242 發表于 2022-7-29 18:50 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2022-7-29 17:53
開始寫的時候,把表放在1700H就覺得很夠了,后來程序越寫也大,終于超過1700H的范圍,而編譯器編譯時沒有 ...
編譯的時候絕對不可能報錯或者警告的,如果你了解編譯連接過程的話。如果要警告,那也是BL51.exe連接器給出警告。
ID:401564 發表于 2022-7-29 19:16 | 只看該作者
這本身就是你的問題呀
編譯器只會執行你的代碼,它只會識別語法和硬件上的錯誤,比如RAM使用過頭了,或者是少了個逗號沒寫
至于代碼本身的邏輯問題,它是不會有什么警告的
匯編只有在個別極限要求下,比如時序嚴格到一個時鐘,或者是內存實在太小的情況下,還有優勢
其它的,什么所謂效率,了解硬件的.......一點優勢都沒有
玩單片機的,只會C不會匯編的人,大有人在,你敢說他們的技術都是在你之下?
嚴格遵循C語言規范寫出來的程序,不見得比匯編差
不知道你玩不玩王者
匯編只作為一個BUFF,有BUFF你就打得過人家?
我之前就是用匯編的,現在基本就是只要能用C的,絕對不用匯編,連都不想看一眼
ID:1137639 發表于 2025-7-1 10:05 | 只看該作者
用“逼”作匯編位運算的思考:  ANL: 11001100   原值 11010000   逼值 11000000   結果     ANL是用來逼0的,逼值放0的位結果全變為0,放1的結果保留原值,用來保留你要的有效位。  ORL: 11001100   原值 11010000   逼值 11011100   結果     ORL是用來逼1的,逼值放1的位結果全變為1,放0的結果保留原值,用來打開你要的某個位,而而其他位維持不變。  XOL: 11001100   原值 11010000   逼值 00011100   結果     XOL是用來比較每個位的,相等的位就變0,不等的位就變1
