查看: 3454|回復: 9
已解決,i2c 1602 hx711 dout一直高電平
ID:895304 發表于 2021-4-9 22:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 kilomgcm 于 2021-4-11 01:02 編輯
89c52RC+hx711+i2c 1602顯示。
問題:可以正常顯示,但是hx711 dout 口一直高電平,造成讀數一直為零。但是hx711外接5v電源又可以讀數百度兩天沒找到解決辦法。求高人指點!!
用本站參考程序加1602不加i2c轉接板可以正常。說明hx711沒問題
————————————————————————分割線————————————————————————————
之前調試sim800模塊的時候把memory model 改為了large,改成small就好了
10kg電子秤程序+上線報警設置(加繼電器)2021.04.07.zip
138.89 KB, 下載次數: 23
ID:890973 發表于 2021-4-10 17:15 | 顯示全部樓層
大佬,我現在是遇到了Dout始終為高,卡在while(HX711_Dout)里,連個數據都沒有,嚶嚶嚶,救救孩子吧
ID:895304 發表于 2021-4-10 18:37 | 顯示全部樓層
牧夏 發表于 2021-4-10 17:15
你這問題不跟我一樣嘛
ID:831625 發表于 2021-4-10 19:16 | 顯示全部樓層
先排除硬件問題。硬件不接會這樣。再就是看時序對不對。先要拉低clk,再才能讀狀態。
ID:895304 發表于 2021-4-11 00:51 | 顯示全部樓層
真是B了狗了,原來是我設置gprs模塊的時候把memory modle 改成了large模式。改回small 就好了
我解決了
ID:991483 發表于 2021-12-13 01:46 | 顯示全部樓層
請問樓主,程序while(HX711_DOUT); DOUT一直處于高電平不就死循環了,不過后面一直沒有消除DOUT為低電平的方法
ID:806307 發表于 2022-1-10 15:40 | 顯示全部樓層
我的HX711好像壞了,我又換了一個能用了
ID:130230 發表于 2022-1-10 16:05 | 顯示全部樓層
你要知道為什么改成small就好了
ID:1130612 發表于 2025-3-11 15:13 | 顯示全部樓層
你好,求教一下,怎么解決的
