H6118A是一款連續電感電流導通模式的降壓型LED恒流驅動器,用于驅動一個或多個LED燈串。H6118A工作電壓從5V到40V,提供可調的輸出電流,輸出電流可達到1.2A。 H6118A內置功率開關管,采用高端電流檢測電路,DIM可支持PWM信號調光和模擬調光,輝度可達65536級。H6118A內置過溫保護電路,當芯片達到過溫保護點進入過溫保護模式,輸出電流逐漸下降以提高系統可靠性。 H6118A電路架構使得在低壓差工作時輸出電流無過沖,提高LED工作壽命,H6118A采用的恒流電路具有優異的負載調整率和線性調整率。 H6118A采用SOT89-5封裝 免費提供樣品/DEMO測試/技術支持,看我頭像下方
優勢特點: 低壓無過沖 高端電流檢測 電流精度±5% 內置50V低壓MOS 輸入寬電壓5~40V 輸出電流可高達1.2A 高開關頻率:1MHz 高效率:可達98% 支持模擬調光和PWM調光 PWM輝度控制頻率:25KHz 滯環控制,無需環路補償 內置智能溫度保護,高溫掉電流 優異的負載調整率和線性調整率
典型應用: 舞臺燈 智能照明 洗墻燈,景觀亮化 LED備用燈,信號燈 建筑照明,汽車照明 低壓LED射燈代替鹵素燈
