55V降壓型LED恒流控制器
SL8311是一款工作在電感電流連續(xù)模式下的降壓型LED恒流驅(qū)動器。用于高效地驅(qū)動一顆或者多顆串聯(lián)LED。芯片的輸入電壓范圍為6V~55V,外置功率管,輸出電流外部可調(diào)。
SL8311采用高端電流檢測方式,通過外部電阻可以設(shè)定LED輸出的平均電流,并可以通過DIM引腳接收模擬調(diào)光和很寬范圍的PWM調(diào)光信號。當(dāng)DIM的電壓低于0.33V時,SL8311關(guān)斷功率管,進入低功耗的待機模式。
SL8311內(nèi)部集成了自動溫度補償控制電路,當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度超過130℃時,LED輸出電流會隨著溫度的上升而逐漸減小,直到芯片內(nèi)部的溫度上升到150℃時,LED輸出電流最終會穩(wěn)定在設(shè)定輸出電流值的40%。這就避免了傳統(tǒng)過溫保護所引起的LED低頻閃爍問題。
特點:
高達95%的效率
自動溫度補償控制
寬輸入電壓范圍:6V~55V
輸出可調(diào)的恒流控制方法
DIM腳可進行PWM和模擬調(diào)光
±3%輸出電流精度
內(nèi)置LED開路/短路保護
軟啟動時間可調(diào)
應(yīng)用:
低壓LED射燈替代鹵素?zé)?br />
車載LED
