查看: 1290|回復: 0
ANT2801電壓5V USB 輸入兩節鋰電池高效充電芯片
ID:834921 發表于 2021-4-6 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概要:
ANT2801 是一款寬范圍電壓輸入,專門為雙節鋰電池充電的芯片,無需傳統的 9V專用適配器,只需標準 5V適配器。可以通過外置電阻來設定芯片充電電流,通過外置電容來設定充電超時時間。低阻抗的電源通路可以使充電效率更高,減少充電時間,提高電池使用壽命
ANT2801 可以自適應適配器的電流供應能力來自動調整充電電流,既能確保輸入適配器不會出現過載現象,又能發揮適配器的最大電流能力,所以適用于各種直流設備以及標準 USB 充電設備。
特性:充電電流可以達到1.2A,包括涓流、恒流、恒壓三種充電模式。充電恒流值設定。充電定時設定。輸入功率保護設定。電池溫度閾值設定。
內部集成高壓低導通電阻功率管。充電狀態指示。欠壓鎖定。過壓保護。過溫保護。封裝信息:eTSSOP20
應用:藍牙音箱,移動電源,其他電子設備。
D類及雙模音頻功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
電感式內置升壓音頻功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
電容式內置升壓音頻功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充電管理芯片:ANT2801。電源管理芯片:ANT6801,ANT6802
作者:ledsuperb
