查看: 1424|回復: 0
ANT6802功率60W輸出同步高效升壓芯片
ID:850074 發表于 2021-4-6 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ANT6802 是一款高功率、高效率同步整流DC-DC升壓芯片,該芯片具有2.8V至15V的寬輸入電壓范圍。芯片本身具備 10A 的開關電流能力,并且能夠提供高達 18V4A的輸出功率。
ANT6802 采用精準的電流模式控制電路,使環路能夠在各種狀態下都能工作在非常穩定的狀態。外圍可通過設置 FS_SET 來調節工作頻率,避免因特定的開關頻率而影響電路板上的其他器件工作。
ANT6802還可以通過外部的OC_SET管腳來實現可調節的開關限流功能,此功能可以根據系統電源的電流輸出能力來設定限流值,從而達到最大的電流輸出能力,以防止輸入端電流能力不足導致拉死電池造成的系統不穩定現象。
ANT6802 還加入了降低 EMI 的抖頻模式,可以根據不同應用來設置是否使用這個模式。
特性:
輸入電壓范圍:2.8V-15V, 10A開關電流,效率最高可達95%以上,關斷期間,漏電流為1uA以下,可調開關頻率,可調輸入端限流值,Cycle-by-cycle過流保護檢測,過溫保護 ,eTSSOP24封裝。
應用:
多媒體音箱,藍牙音箱,便攜POS機,終端電子煙。
D類及雙模音頻功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
電感式內置升壓音頻功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
電容式內置升壓音頻功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充電管理芯片:ANT2801。電源管理芯片:ANT6801,ANT6802
作者:ledsuperb
