查看: 2839|回復: 0
SL9008 60V降壓恒流芯片
名稱:SL9008 60V降壓恒流芯片 森利威爾
概述
SL9008 是一款內置 60V 功率 MOS高效率、高精度的開關降壓型大功率 LED恒流驅動芯片。
SL9008 采用固定關斷時間的峰值電流控制方式,關斷時間可通過外部電容進行調節,工作頻率可根據用戶要求而改變。
SL9008 通過調節外置的電流采樣電阻,能控制高亮度 LED 燈的驅動電流,使LED 燈亮度達到預期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信號,可以進行LED 燈調光。DIM 端同時支持線性調光。
SL9008 內部還集成了VDD穩壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統可靠性。
SL9008 采用 ESOP8 封裝。散熱片內置接 SW 腳。
特點
◆內置 60V MOS
◆寬輸入電壓范圍:3.1V~60V
◆高效率:可高達 93%
◆支持 PWM 調光和線性調光
◆大工作頻率:1MHz
◆CS 電壓:250mV
◆芯片供電欠壓保護:2.6V
◆關斷時間可調
◆智能過溫保護
◆內置 VDD 穩壓管
應用
◆自行車、電動車、摩托車燈
◆強光手電
◆LED 射燈
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
