查看: 4679|回復: 2
PIC16F877A 1602 LCD 問題
ID:51458 發表于 2013-8-9 22:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有人可以幫我看看為什么我的代碼在isis中可以顯示但燒到單片機后只顯示一行方格啊?代碼如下:
        list                p=16f877A        ; list directive to define processor
        #include        <p16f877A.inc>        ; processor specific variable definitions
        __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _LVP_ON & _CPD_OFF
        COUNT EQU 24H    ;定義計數寄存器地址
        TMP1  EQU 25H    ;定義臨時寄存器地址
        PORTA   EQU 5H   ;定義RA口數據寄存器地址
        PORTC   EQU 7H   ;定義RC口數據寄存器地址
        TRISA   EQU 85H  ;定義RA口方向控制寄存器地址
        TRISC   EQU 87H  ;定義RC口方向控制寄存器地址
        ORG 00H;
        NOP              ;放置一條ICD必需的空操作指令
          GOTO MAIN
        ORG  0004H
MAIN
        BSF STATUS, RP0                ;SELECT BANK1 定義RA口,RC口全部為輸出
        BCF STATUS, RP1
        MOVLW B'10000000'
        MOVWF TRISB                        ;MAKE PIN 7 INPUT ELSE INPUT
          MOVLW 07H
          MOVWF ADCON1            ;設置RA口全部為普通數字IO口
          MOVLW 00H
          MOVWF TRISA
        MOVWF TRISC
        MOVWF TRISD
        MOVLW B'00001100'                ;時器,
        MOVWF OPTION_REG        ;時器,預分頻器分配給定時器0,分頻比1:32;開啟RB口弱上拉.
        BCF STATUS, RP0                ;SELECT BANK0
        BCF STATUS, RP1
        CLRF PORTB                        ;MAKE DEFAULT PORTB 0
        CLRF PORTD
        BSF PORTA,0
;  LCD DISPLAY
        CALL DELAY              ;調用廷時,剛上電LCD復位不一定有PIC快
        MOVLW 38H
        MOVWF PORTC
        CALL ENABLEA
        CALL DELAY
        MOVLW 38H
        MOVWF PORTC
        CALL ENABLEA
        CALL DELAY
        MOVLW 38H
        MOVWF PORTC
        CALL ENABLEA
        CALL DELAY
        MOVLW 38H
        MOVWF PORTC
        CALL ENABLEA
        CALL DELAY
          MOVWF 08H
        MOVWF PORTC
        CALL ENABLEA
        MOVLW 01H
          MOVWF PORTC             ;清屏MAKE COMMAND FOR LCD TO CLEAR DISPLAY
          CALL ENABLE
        CALL DELAY
          ;MOVLW B'00111000'
          ;MOVWF PORTC             ;8位2行5x7點陣 MAKE COMMANDS FOR LCD TO DISPLAY 16X2 CHARACTER 5X7 PER CHAR 8BIT DATA COMMUNICATION
          ;CALL ENABLE
        ;MOVLW 0FH               ;文字不動,光標自動右移 ENTRY MODE, SET INCREMENT MOVING CURSOR
          ;MOVWF PORTC
          ;CALL ENABLE
        MOVLW 06H               ;文字不動,光標自動右移 ENTRY MODE, SET INCREMENT MOVING CURSOR
          MOVWF PORTC
          CALL ENABLE
        MOVLW 0CH               ;顯示器開、光標開、閃爍開 MAKE COMMAND FOR LCD TO DISPLAY ON, CURSOR OFF, BLINK OFF
          MOVWF PORTC
          CALL ENABLE
        MOVLW 80H
          MOVWF PORTC             ;顯示位置
          CALL ENABLE
        MOVLW B'01001010'         ;J
        MOVWF PORTC
        BSF PORTA,1
        BCF PORTA,2
        BCF PORTA,3
        CALL DELAY_LCD
        BSF PORTA,3
;DISPLAY SUBROUTE
TABLE              ;取第一行的顯示碼
        ADDWF PCL,1    ;地址偏移量加當前PC值
        RETLW B'01001010'         ;J
        RETLW B'01000001'        ;A
        RETLW B'01000011'        ;C
        RETLW B'01001011'        ;K
        RETLW B'00111010'        ;:
        RETLW B'01001111'        ;O
        RETLW B'01001110'        ;N
        RETLW 20H                            ;空格
        RETLW 20H                            ;空格
        RETLW B'01010110'        ;V
        RETLW B'01001001'        ;I
        RETLW B'01000101'        ;E
        RETLW B'01001101'        ;M
        RETLW 00H
TABLE1                  ;取第二行的顯示碼
        RETLW B'01000100'        ;D
        RETLW B'01010101'        ;U
        RETLW B'01001100'        ;L
        RETLW 20H      ;空格
        RETLW 20H      ;空格
        RETLW 20H      ;空格
        RETLW 20H      ;空格
        RETLW 00H
WRITE1
  CLRF COUNT          ;送第一行數字程序
WRITE_A
  MOVFW COUNT
  CALL TABLE
  MOVWF TMP1
  CALL WRITE3
  INCF COUNT,1
  MOVFW TMP1
  XORLW 00H
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO WRITE_A
  RETLW 0
WRITE2                 ;送第二行數子程序
  CLRF COUNT
WRITE2_A
  MOVFW COUNT
  CALL TABLE1
  MOVWF TMP1
  CALL WRITE3
  INCF COUNT,1
  MOVFW TMP1
  XORLW 00H
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO WRITE2_A
  RETLW 0
WRITE3                 ;送數據到LCD子程序
  MOVWF PORTC
  BSF PORTA,1                        ;RS_PIN#1
  BCF PORTA,2                        ;RW_PIN#2
  BCF PORTA,3                        ;E_PIN#3
  CALL DELAY
  BSF PORTA,3                        ;E_PIN#3
  RETLW 0
ENABLEA
  BCF PORTA,1        ;RS_PIN#1寫入控制命令的子程序
  CALL DELAY
  RETURN
ENABLE
  CALL DELAY_LCD
  RETURN
DELAY_LCD
        MOVLW 0FFH
        MOVWF PORTC
        BCF PORTA,1
        BSF PORTA,2
        BCF PORTA,3
        NOP
        BSF PORTA,3
        BTFSC PORTC,7
        GOTO DELAY
        RETURN
DELAY                   ;5mS 子程序名,也是子程序入口地址
        MOVLW 01FH          ;將外層循環參數值FFH經過W
        MOVWF 20H          ;送入用作外循環變量的20H單元\
lp0
    MOVLW 0A0H          ;將內層循環參數值FFH經過W
        MOVWF 21H           ;送入用作內循環變量的21H單元
lp1
        DECFSZ 21H,1         ;變量21H內容遞減,若為0跳躍
        GOTO lp1           ;跳轉到LP1處
        DECFSZ 20H,1         ;變量20H內容遞減,若為0跳躍
        GOTO lp0           ;跳躍到LP0處
        return                 ;返回主程序
END
ID:51773 發表于 2013-8-10 00:01 | 只看該作者
isis工程文件上傳一下看看
ID:51458 發表于 2013-8-10 22:08 | 只看該作者
麻煩解壓后看一下。謝謝!
Simulation.rar
31.64 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
