查看: 2209|回復: 1
搖桿控制舵機轉動角度
ID:875485 發表于 2021-4-4 18:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
搖桿控制舵機轉動角度
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "delay.h"
#include "i2c.h"
舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖,
該脈沖的高電平部分一般為0.5ms~2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分。
以180度角度伺服為例,那么對應的控制關系是這樣的:
   0.5ms--------------0度;
   1.0ms------------45度;
   1.5ms------------90度;
   2.0ms-----------135度;
   2.5ms-----------180度;
sbit motor=P1^0;
unsigned char num=1;
unsigned long time_20ms=0;                   //定時器計數
void Init_Timer0(void);
unsigned int moTimHigh,moTimlow; //電機控制 高低電平處理時間
unsigned char dealAdVal = 0; //ad處理值
unsigned char remAdVal = 0;        //記錄上一次ad值
void main (void)
        Init_Timer0();        //定時器0初始化
        DelayMs(20);          //延時有助于穩定
while (1)         //主循環
                dealAdVal =ReadADC(0);         //ADtemp的取值范圍是0-255,定時的時間范圍是0.5-2.5ms
                if(dealAdVal>remAdVal) //取 前后兩次ad采集值差值
                         if((dealAdVal-remAdVal)>10)//偏轉較大位置
                                remAdVal = dealAdVal  ;//ad記錄
                         if((remAdVal-dealAdVal)>10)//偏轉較大位置
                //從上述12M計算公式可以換算出11.0592M計算方式
                moTimHigh=(65535-500.0*0.9216)-(2000.0*0.9216/255.0)*ReadADC(0);  //11.0596M情況下  11.0596/12=0.9216
                moTimlow=(65535-19500.0*0.9216)+(2000.0*0.9216/255.0)*ReadADC(0);        //11.0596M情況?
                DelayMs(10);
void Init_Timer0()
//**All notes can be deleted and modified**//
  TMOD |= 0x10;              //定時器設置 0.1ms in 11.0592M crystal
//        TH0=(65536-78)/256;
//        TL0=(65536-78)%256;      //定時0.1mS
        ET0=1;//定時器中斷打開
        EA=1;//總中斷
        TR0=1;   //啟動定時器0
void T0_time() interrupt 1
        static unsigned char count;
        if (!count)
                motor = 1;            //給高電平
                TH0=moTimHigh/256;
                TL0=moTimHigh%256;
                motor=0 ;
                TH0=moTimlow/256;
                TL0=moTimlow%256;
        count=~count;
僅供參考
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1025516 發表于 2022-5-29 20:41 | 只看該作者
你這個代碼嚴重不全,首先你的那個幾個.h文件沒有說明,還有那個ReadADC應該是個函數你沒寫吧
