查看: 1636|回復: 2
搞不懂這是啥情況了,來幾個老哥幫忙瞅瞅,程序在下邊,總是出現照片里的問題
ID:850868 發表于 2021-4-2 18:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
#ifndef __DHT11_H__
#define __DHT11_H__
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
#define uint  unsigned int
#define LCD_PINDATA P0          //數據端口定義
sbit CS   = P1^2;
sbit Clk  = P1^1;
sbit DATI = P1^0;
sbit DATO = P1^0;                  //ADC0832串口
sbit RS  =  P1^4;                  //RS
sbit RW  =  P1^5;                  //RW
sbit E   =  P1^6;
sbit vled  = P1^7;
sbit DHT11_DQ1 = P3^7;          //DHT11數據傳輸口
sbit DHT11_DQ2 = P3^7;          //DHT11數據傳輸口
sbit BUZZER = P1^3;         //蜂鳴器驅動端口==P1^3
sbit Reduc  = P3^2;         //按鍵鍵輸入端口==P3^2
sbit Add = P3^3;         //按鍵加輸入端口==P3^3
sbit Mode = P3^4;         //按鍵加輸入端口==P3^4
uchar Rx_buf[4],Rxnum=0;
uchar T1L=15,T1H=35,R1L=30,R1H=80;
uchar U8count,U8temp,U8FLAG,U8comdata;
extern void          _nop_     (void);
void InitUART(void)                         //串口的基本配置,配置他的波特率是9600
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
//------UART 發送一字節------//
void UART_send_byte(char dat)
        SBUF = dat;
        while (TI == 0);
        TI = 0;
//------UART 發送字符串------//
void UART_send_string(unsigned char *buf)
        while (*buf != '\0')
                UART_send_byte(*buf++);
void Delay1us(uint t)
        while(t--)_nop_();
void Delay(uint T)
    uchar i;
    for(T;T>0;T--)
        for(i=200;i>0;i--);
//--#endif--//
//------DHT11模塊------//
void Delay_10us(void)
        uchar i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
void COM(uchar n)
        uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
            U8FLAG=2;
            if(n){while((!DHT11_DQ1)&&U8FLAG++);}
                else {while((!DHT11_DQ2)&&U8FLAG++);}
            Delay_10us();
            Delay_10us();
              U8temp=0;
              if(n){if(DHT11_DQ1)U8temp=1;}
                else {if(DHT11_DQ2)U8temp=1;}
              U8FLAG=2;
                   if(n){while((DHT11_DQ1)&&U8FLAG++);}
                else {while((DHT11_DQ2)&&U8FLAG++);}
            if(U8FLAG==1)break;
             U8comdata<<=1;
        U8comdata|=U8temp;
uchar Read_TRH(uchar ch,uchar n)
        uchar TRH_data=0;
        static uchar U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
        static uchar U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
    if(n)DHT11_DQ1=0;
        else DHT11_DQ2=0;
    Delay(24);
    if(n)DHT11_DQ1=1;
        else DHT11_DQ2=1;
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    if(n)DHT11_DQ1=1;
        else DHT11_DQ2=1;
    if(!DHT11_DQ1 || !DHT11_DQ2)
            U8FLAG=2;
            U8FLAG=2;
            COM(n);U8RH_data_H_temp=U8comdata;
            COM(n);U8RH_data_L_temp=U8comdata;
            COM(n);U8T_data_H_temp=U8comdata;
            COM(n);U8T_data_L_temp=U8comdata;
            COM(n);U8checkdata_temp=U8comdata;
            if(n)DHT11_DQ1=1;
                else DHT11_DQ2=1;
            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
            if(U8temp==U8checkdata_temp)
                       U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                       U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                    U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                       U8checkdata=U8checkdata_temp;
        if(ch)TRH_data=U8RH_data_H;
        else TRH_data=U8T_data_H;
        return TRH_data;
//---#endif---//
//------ADC0832轉換模塊------//
unsigned char adc0832(unsigned char CH)
        unsigned char dat = 0x00;      //AD值
    unsigned char i,test,adval;
    adval = 0x00;
    test = 0x00;
    Clk = 0;       //初始化
    DATI = 1;
    _nop_();
    CS = 0;
    _nop_();
    Clk = 1;
   _nop_();
        if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
            Clk = 0;
               DATI = 1;      //通道0的第一位
               _nop_();
              Clk = 1;
        _nop_();
        Clk = 0;
              DATI = 0;      //通道0的第二位
              _nop_();
              Clk = 1;
      _nop_();
       Clk = 0;
              DATI = 1;      //通道1的第一位
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
              Clk = 0;
              DATI = 1;      //通道1的第二位
            _nop_();
             Clk = 1;
             _nop_();
    Clk = 0;
    DATI = 1;
    for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
              _nop_();
               adval <<= 1;
               Clk = 1;
               _nop_();
               Clk = 0;
               if (DATO)
                  adval |= 0x01;
                  adval |= 0x00;
    for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
        test >>= 1;
        if (DATO)
                   test |= 0x80;
            test |= 0x00;
        _nop_();
        Clk = 1;
               _nop_();
        Clk = 0;
     if (adval == test)      //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現顯示為零,請將該行去掉
          dat = test;
      _nop_();
      CS = 1;        //釋放ADC0832
      DATO = 1;
      Clk = 1;
      return dat;
uint read_data(uchar N)
        uint val=0;
        vled=0;
        Delay1us(20);
        val=adc0832(N);
        vled=1;
        Delay1us(400);
        return val;
//------lcd1602------//
void WriteCOMDATA(uchar LCD_DATA,uchar N)
        Delay(5);
        E=1;
        RW=0;
        RS=N;
        LCD_PINDATA=LCD_DATA;
        E=0;
void LCD_Init(void)
    WriteCOMDATA(0x01,0);
        Delay(500);
        WriteCOMDATA(0x38,0);
        Delay(10);
        WriteCOMDATA(0x06,0);
        Delay(10);
        WriteCOMDATA(0x0C,0);
        Delay(10);
void WriteChar(uchar Row,uchar Col,uchar Num,uchar *pBuffer)
        uchar i;
        if(Row==1)Row=0x80+Col;
        else Row=0xC0+Col;
        WriteCOMDATA(Row,0);
        for(i=Num;i!=0;i--)
                WriteCOMDATA(*pBuffer,1);
                pBuffer++;
//----#endif------//
void main(void)
        double PM,pm1,pm2;
        int PMVAL=0,HPM=200,PM_count=0,pm1_count=0;
        uchar T1_data=0,R1_data=0,T2_data=0,R2_data=0;//溫度、濕度變量
        uchar shezhi_flag=1,Mode_flag=1,n=1;//設置變量
        uchar bueezr_flag=0,count=0,buzzer_time=9;//蜂鳴器報警變量
        uint Mode_count=0;
        uchar disp[16]  ={"PM2.5:0000ug/m3 "};
        uchar disp1[16]= {"T :00C    RH:00%"};
        uchar Tx_Buf[15];
        InitUART();                        //初始化串口
        LCD_Init();
    WriteChar(1,0,16,disp); //在第一行顯示‘內容’
        WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行顯示‘內容’
                T1_data=Read_TRH(0,0);//溫度
                disp1[3]=T1_data/10+0x30;//十位
                disp1[4]=T1_data%10+0x30;//個位
                R1_data=Read_TRH(1,0);//濕度
                disp1[13]=R1_data/10+0x30;//十位
                disp1[14]=R1_data%10+0x30;//個位
                pm1+=read_data(1);
                if(++PM_count>=20)
                          PM_count=0;
                           pm1=pm1/20;
                        pm2+=pm1;
                        pm1=0;
                        if(++pm1_count>=5)
                                pm1_count=0;
                                PM=pm2/5;
                                PM=PM*50/255;
                                PM-=4;
                            PM/=5;
                                PM*=1000;
                                PMVAL=PM;
                                PMVAL+=235;        PMVAL=PMVAL/9;
                                if(PMVAL>=9999)PMVAL=9999;
                                WriteCOMDATA(0x86,0);
                                if(PMVAL<0)//PMVAL=0;
                                {WriteCOMDATA(0+0x30,1);PMVAL=abs(PMVAL);}
                                else WriteCOMDATA(PMVAL/1000+0x30,1);
                                WriteCOMDATA(PMVAL/100%10+0x30,1);
                                WriteCOMDATA(PMVAL/10%10+0x30,1);
                                WriteCOMDATA(PMVAL%10+0x30,1);
                                PM=pm1=pm2=0;
                /*調用報警函數,溫濕度是否在設定范圍內*/
                //溫度值與報警值比較
                if(T1_data<T1L)
                        bueezr_flag=1;//報警標志位置1
                else if(T1_data>T1H)
                //濕度值與報警值比較
                if(R1_data<R1L)
                else if(R1_data>R1H)
                //PM值與報警值比較
                if(PMVAL>HPM)
                        bueezr_flag=1;
                if(T1_data>T1L&&T1_data<T1H  && R1_data>R1L&&R1_data<R1H  &&  PMVAL<HPM)
                        bueezr_flag=0;
                        BUZZER=1;
                /*******蜂鳴器報警********/
                count++;if(count>buzzer_time*10)count=buzzer_time+1;
                if(count%buzzer_time==0 && bueezr_flag)
                        BUZZER=~BUZZER;//蜂鳴器取反  發出聲音提示
                /*******Mode鍵設置報警參數********/
                if(Mode==0 && Mode_flag)
                        WriteCOMDATA(0x0F,0);//LCD顯示光標
                        Delay(100);
                        if(Mode==0)
                                BUZZER=1;
                                bueezr_flag=0;
                                Mode_flag=0;
                                shezhi_flag=1;
                                n=1;
                                        switch(shezhi_flag)
                                                case 1:
                                                if(n)
                                                        n=0;
                                                        WriteChar(1,0,16,"T1L:00C  T1H:00C");//在第一行顯示內容
                                                        WriteChar(2,0,16,"R1L:00%  R1H:00%");//在第二行顯示內容
                                                        WriteCOMDATA(0x8D,0);WriteCOMDATA(T1H/10+0x30,1);
                                                        WriteCOMDATA(0x8E,0);WriteCOMDATA(T1H%10+0x30,1);
                                                        WriteCOMDATA(0xC4,0);WriteCOMDATA(R1L/10+0x30,1);
                                                        WriteCOMDATA(0xC5,0);WriteCOMDATA(R1L%10+0x30,1);
                                                        WriteCOMDATA(0xCD,0);WriteCOMDATA(R1H/10+0x30,1);
                                                        WriteCOMDATA(0xCE,0);WriteCOMDATA(R1H%10+0x30,1);
                                                        WriteCOMDATA(0x84,0);WriteCOMDATA(T1L/10+0x30,1);
                                                        WriteCOMDATA(0x85,0);WriteCOMDATA(T1L%10+0x30,1);
                                                break;
                                                case 2:
                                                break;
                                                case 3:
                                                break;
                                                case 4:
                                                break;
                                                case 5:
                                                if(n)
                                                        n=0;
                                                        WriteChar(1,0,16,"    PM2.5 SET   ");//在第一行顯示內容
                                                        WriteChar(2,0,16,"HPM2.5:    ug/m3");//在第二行顯示內容
                                                WriteCOMDATA(0xC7,0);
                                                WriteCOMDATA(HPM/1000+0x30,1);
                                                WriteCOMDATA(HPM/100%10+0x30,1);
                                                WriteCOMDATA(HPM/10%10+0x30,1);
                                                WriteCOMDATA(HPM%10+0x30,1);
                                                WriteCOMDATA(0xCA,0);
                                                break;
                                        Delay(200);
                                        //加
                                        if(Reduc==0)
                                                Delay(200);
                                                //while(Reduc==0);
                                                switch(shezhi_flag)
                                                        case 1:T1L+=1;break;
                                                        case 2:T1H+=1;break;
                                                        case 3:R1L+=1;break;
                                                        case 4:R1H+=1;break;
                                                        case 5:HPM+=1;break;
                                        //減
                                        if(Add==0)
                                                Delay(200);
                                                //while(Add==0);
                                                switch(shezhi_flag)
                                                        case 1:T1L-=1;break;
                                                        case 2:T1H-=1;break;
                                                        case 3:R1L-=1;break;
                                                        case 4:R1H-=1;break;
                                                        case 5:HPM-=1;break;
                                        //短按切換設置項目   長按退出設置頁面
                                        if(Mode==0)
                                                Delay(300);
                                                while(Mode==0)
                                                        Delay(300);
                                                        Mode_count++;
                                                        if(Mode_count>6)
                                                            WriteChar(1,0,16,"PM2.5:0000ug/m3 ");//在第一行顯示內容
        WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行顯示內容
                                                if(Mode_count>6)
                                                        Mode_count=0;shezhi_flag=0;
                                                        //當下限值大于上限值時,蜂鳴器鳴叫1S提示,參數設置有誤
                                                        if(T1L>T1H || R1L>R1H)
        BUZZER=0;Delay(1000);BUZZER=1;
                                                        //否則退出設置頁面,返回主頁面
        WriteCOMDATA(0x0C,0);//關閉LCD光標
        Delay(10);
        n=0;
        break;
                                                else Mode_count=0;
                                                shezhi_flag++;
                                                if(shezhi_flag>5)shezhi_flag=1;
                                                if(shezhi_flag==1 || shezhi_flag==5)n=1;
                pm1+=read_data(1);
                if(++PM_count>=20)
                          PM_count=0;
                           pm1=pm1/20;
                        pm2+=pm1;
                        pm1=0;
                        if(++pm1_count>=15)
                                pm1_count=0;
                                PM=pm2/15;
                                PM=PM*50/255;
                                PM-=4;
                            PM/=5;
                                PM*=1000;
                                PMVAL=PM;
                                PMVAL-=480;        PMVAL=PMVAL/3;
                                PM=pm1=pm2=0;
ID:52586 發表于 2021-4-2 19:33 | 只看該作者
出現照片里的問題? 沒看到照片呀
ID:850868 發表于 2021-4-6 16:14 | 只看該作者
聆煙雨 發表于 2021-4-2 19:33
出現照片里的問題? 沒看到照片呀
已經解決了老哥,因為軟件的問題
