查看: 11445|回復: 30
關于PLC的替代方案,直接電腦控制設備還是通過單片機GPIO口?
ID:899124 發表于 2021-4-1 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們原來生產的機械設備上使用PLC做工控,但是最近想看看使用電腦取代PLC的可行性,主要原因是我們現在使用的PLC交互屏幕比較單調,通過我前期的預研,我的想法集中于直接使用電腦GPIO口控制設備和通過電腦控制單片機控制設備兩種。我們的設備工廠不是24小時運行的,每天工作20小時左右,程序的健壯性應該可以通過重啟來解決,請大家幫忙選擇一下。
單選投票, 共有 38 人參與投票
2.63% (1)
86.84% (33)
10.53% (4)
您所在的用戶組沒有投票權限
ID:328014 發表于 2021-4-1 19:57 | 顯示全部樓層
如果說你指的電腦是pc,那這個gpio恐怕是沒法直接控制的吧,除非接個什么擴展卡在主板上面,那還不如用pc+單片機來得方便
ID:899124 發表于 2021-4-1 20:14 | 顯示全部樓層
我前一段時間買了Ginkgo的USB轉I2C的適配器,這個的優點是編程比較簡單,接口封裝號了,支持python編程。對于單片機,現在在學習上位機和下位機通訊,之前買了一個簡單的單片機的板子玩了幾天,由于板子已經組裝好了,不曉得如果買單獨的單片機供電的問題,不過預測費用會低一些。
ID:466759 發表于 2021-4-1 22:48 | 顯示全部樓層
如果想要穩定,那就純單片機或者fpga。如果想要越簡單越好,那就串口連接單片機發指令。直接用電腦的gpio,也不是不行,查電腦的南橋手冊,深度發燒了。個人建議越簡單越好,你要是單片機不會,干脆就用免開發的wifi模塊,直接控制io開關量
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230742 發表于 2021-4-2 01:35 | 顯示全部樓層
個人建議還是用PLC ,工廠的機器穩定才是重要的。還有一種多功能控制器。也挺方便的。
電腦最不穩定。今天這個搞兩下,明天那個搞兩下。搞來搞去就壞了。
ID:585933 發表于 2021-4-2 07:56 | 顯示全部樓層
如果想要穩定,采用:電腦--串口連接--單片機--驅動電路--執行器。因為串口聯接中提高了信號電平幅度,抗干擾能力強些。在噪音比較少的環境情況下,可以用無線wifi模塊:電腦--無線wifi--單片機--驅動電路--執行器。這種方法簡單易行。
ID:899124 發表于 2021-4-2 08:21 | 顯示全部樓層
cheny736 發表于 2021-4-1 22:48
如果想要穩定,那就純單片機或者fpga。如果想要越簡單越好,那就串口連接單片機發指令。直接用電腦的gpio, ...
你的意思是ESP8266wifi模塊?我們需要連接的開關比較多,會不會有干擾?
ID:767423 發表于 2021-4-2 08:25 | 顯示全部樓層
一般工廠用的都不喜歡把PLC換成單片機,認為單片機沒有PLC可靠。
ID:47541 發表于 2021-4-2 08:31 | 顯示全部樓層
現在的激光切割機大多都是工業計算機通過以太網連接專用模塊運行的
ID:739610 發表于 2021-4-2 10:02 | 顯示全部樓層
小型設備隨便搞  如果大型設備尤其安全要求較高的  用工控電腦(WINCC或者組態王之類)+PLC  PLC經過這么長的時間發展 各種不安定因素也基本考慮比較全面  做公司研發那就另說了
ID:466759 發表于 2021-4-4 14:05 | 顯示全部樓層
574253591 發表于 2021-4-2 08:21
為什么會有干擾?這個成本很低,你直接實測一下應該也行。我這邊有項目用的就是8266,密集型的沒問題,又不是時時刻刻大帶寬傳東西
ID:469589 發表于 2021-4-4 18:01 | 顯示全部樓層
主要是從安全級別考慮,計算機直接用作I/O控制的大都是些學生或實驗室,在工業現場不可能長期連續運行;
PLC有點在于自主控制,可以不受HMI控制情況下完成一定任務,可靠性最高。主要用在工業現場。
單片機主要是開發周期長,雖然方案靈活,但需要硬軟件調試與考核,穩定需要時間和試驗代價,用到產品線一般需要較長時間。當然,20點以下簡單應用也很快,作為產品研發非常合適,折合總費用較低。例如洗衣機、空調、穿戴電子產品等等。但一般不用做短期開發成為工業控制的平臺,潛在不安全因素無法完全排除,當然并不是自身芯片的安全問題,牽扯系統設計、經驗和規范等多方面因素。
ID:584195 發表于 2021-8-6 19:33 | 顯示全部樓層
我感覺還是用單片機控制好吧!
ID:462629 發表于 2021-8-17 10:46 | 顯示全部樓層
用工控主板,有帶GPIO,也可直接操作
ID:88256 發表于 2021-8-17 13:43 | 顯示全部樓層
不看好這個項目,就因為交互屏幕比較單調就要拋棄PLC了?可是用單片機多少麻煩知道嗎?不說單片機需要電源需要外殼,硬件和軟件上的抗干擾措施都要做好,I/O需要隔離,最終也是和PLC類似,只是換了MCU,通訊協議換成自己的了。要是嫌觸摸屏顯示太單調的話,不如考慮工控機+PLC的方式,看看如何整合使用。
ID:525244 發表于 2022-10-6 10:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-8-17 13:43
不看好這個項目,就因為交互屏幕比較單調就要拋棄PLC了?可是用單片機多少麻煩知道嗎?不說單片機需要電源 ...
批量出貨,還是要單片機!PLC只適合短期,不計成本,要求高的場合!不適合批量化!都說PLC穩定、可靠,這都是PLC公司做的工作,你他們是要賺錢的!如果自己研發,時間長點無所謂,等研發好了替換了就是!畢竟價格時代,穩定、成本低才有市場!
ID:91150 發表于 2022-10-6 12:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wjhhhhh 于 2022-10-6 12:31 編輯
     推廣PLC的說法很重要一條是編程界面符合傳統電工熟知的電路圖,方便老電工們,須知那老的早已退去,現在的今非昔比,這一條似乎沒有了。
     PLC里面也是一個單片機(系統),只不過做得很好,代價就是成本太高。有錢且懶加笨又急首選PLC。
ID:1042953 發表于 2022-10-6 13:05 | 顯示全部樓層
PLC的穩定可靠性不是說笑的,安全生產環境不建議換單片機,更不要說PC+GPIO,除非你能承擔起發生生產事故的責任。很多生產環境都是零故障的
ID:86450 發表于 2022-10-6 22:11 | 顯示全部樓層
我想問一下  用用免開發的wifi模塊
它的實時性是不是不好。
ID:496636 發表于 2022-10-7 07:15 | 顯示全部樓層
我們老師傅用單片機做控制系統,485擴展板作為數字量輸出端口,在通訊上作了改進,單片機發送指令是一次性發送,板子根據各自的位置解碼進行數字量輸出控制。反饋則是依次輪流回轉端口狀態。
我用國產的西門子做了套系統,帶網口的224價格在450左右,加上32個點的輸出模塊2個,組成具有64個點+的數字量輸出口,在西門子CPU中編制控制程序,在電腦端采用組態王做為上位機,作為下達指令和回傳狀態。
ID:57657 發表于 2022-10-7 07:26 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2021-4-1 19:57
如果說你指的電腦是pc,那這個gpio恐怕是沒法直接控制的吧,除非接個什么擴展卡在主板上面,那還不如用pc+單片 ...
擴展卡每秒能傳輸上GB的數據,單片機只能幾百KB。
ID:18297 發表于 2023-1-13 08:42 | 顯示全部樓層
這個想法不能滿足PLC的高端應用,PLC也是高速的mcu做的外設模塊,mcu頻率高,外圍功能豐富。
使用簡單的mcu不能完全替換,簡單的可以。
比如各種協議的伺服電機控制,ethercat等協議這些簡單的mcu板無法完成。
ID:420836 發表于 2023-1-15 23:14 | 顯示全部樓層
通過電腦控制單片機控制設備
ID:965189 發表于 2023-1-16 07:47 | 顯示全部樓層
我以前做過舊設備改造,使用單片機。做過注塑機的機械手,和一些小設備的半自動化改造。超過10年的運行考驗。證明可靠。
ID:436752 發表于 2023-1-16 10:38 | 顯示全部樓層
hsl32 發表于 2021-4-2 08:25
PLC底層就是單片機~
ID:1034262 發表于 2023-1-16 12:58 | 顯示全部樓層
PLC里面也是一個單片控制的。
電腦的實時性遠比PLC差,所以你應該用單片機代替,或者用單片機做一個PLC代替。
ID:491577 發表于 2023-2-12 22:33 | 顯示全部樓層
主要看數量,量少就用PLC,量大才可以考慮單片機。有便宜的國產PLC,電腦一般不用于工控,除非要記錄大量數據或看圖表。簡單工控不需要電腦。
ID:596109 發表于 2023-2-13 08:25 | 顯示全部樓層
GPIO沒辦法直接控工控設備的,電壓和驅動能力都不夠,你得想好驅動電路放在什么位置
ID:596109 發表于 2023-2-13 08:27 | 顯示全部樓層
yanyanyxl 發表于 2022-10-6 13:05
PLC的穩定可靠性不是說笑的,安全生產環境不建議換單片機,更不要說PC+GPIO,除非你能承擔起發生生產事故的 ...
PLC也是大部分用單片機,只不過穩定性設計和驗證工作做得比較好
ID:1063541 發表于 2023-2-20 00:06 | 顯示全部樓層
通過電腦控制單片機
ID:1063483 發表于 2023-2-21 09:10 | 顯示全部樓層
通過電腦控制單片機控制設備,這是行業共識,老外那種全自動化的東西,全是這種方式。好像他們更多偏向于電腦控制PLC來控制設備
