我們?cè)诰S修大量變頻器之后,發(fā)現(xiàn)很多人在變頻器使用過(guò)程中存有不少問(wèn)題,在這里與大家一起探討!
1)變頻器品牌的選定:不要只看價(jià)格,有的變頻器價(jià)格低,但質(zhì)量、性能極差!其偷工減料、壽命短、配件少、難維修,如果要換整個(gè)新的電路板則維修費(fèi)會(huì)是天價(jià);有的公司能承諾保修服務(wù),但你的變頻器可能要運(yùn)到千里以外的城市,花一兩個(gè)月的時(shí)間才能修好,所以購(gòu)買變頻器時(shí)要打聽(tīng)附近是否有維修服務(wù)部;有的變頻器雖說(shuō)是 ,但很嬌氣,要有好的使用環(huán)境(配空調(diào)機(jī))才有好的質(zhì)量;有的變頻器裝配的元件比較“ 專用”,難以買到而且價(jià)格高,這樣維修費(fèi)也高;性能差的變頻器的另一個(gè)問(wèn)題是一當(dāng)燒毀則相當(dāng)嚴(yán)重,幾乎沒(méi)有維修價(jià)值;變頻器的故障率相對(duì)比較高,所以在選購(gòu)時(shí)要了解其維修是否方便,變頻器模塊是否通用、是否容易買到;如果某個(gè)型號(hào)變頻器用量大,則 買多一兩臺(tái)作備用;如果你的變頻器是用在簡(jiǎn)單的調(diào)速控制,請(qǐng)選用價(jià)格相對(duì)便宜的經(jīng)濟(jì)型系列,如果電機(jī)負(fù)載比較重、經(jīng)常急停,請(qǐng)選用容量大一級(jí)或性能好的變頻器! 網(wǎng)址:廣州通達(dá)變頻器。
2)---變頻器不要裝在有震動(dòng)的設(shè)備上(如注塑機(jī)、沖床、洗衣機(jī)),因?yàn)檫@樣變頻器里面的主回路聯(lián)接螺絲容易松動(dòng),有不少變頻器就因?yàn)檫@原因而損壞!
3)---接線問(wèn)題:變頻器輸入端 接上一個(gè)空氣開(kāi)關(guān),保護(hù)電流不能太大,以防止變頻器發(fā)生短路時(shí)燒毀不會(huì)太嚴(yán)重!一定不能將“N”端接地!特別是老一輩的電工最容易中招!控制線盡量不要太長(zhǎng),因?yàn)檫@樣使控制板容易受電磁波干擾而產(chǎn)生誤動(dòng)作!也會(huì)導(dǎo)致控制板損壞!超過(guò)2米長(zhǎng)的 用屏蔽線!變頻器旁邊不要裝有大電流而且經(jīng)常動(dòng)作的接觸器!因?yàn)樗鼘?duì)變頻器干擾非常大,經(jīng)常使變頻器誤動(dòng)作(顯示各種故障)!有的人貪圖方便,總是接通起動(dòng)控制線(如三菱的STF-SD),變頻器一送電就起動(dòng)電機(jī),這樣變頻器由于流經(jīng)充電電阻的電流太大而容易燒壞充電電阻!地線應(yīng)接地良好,不然電機(jī)漏電嚴(yán)重時(shí),地線帶電也會(huì)損壞變頻器。
4)---經(jīng)常要急停車的變頻器 不要依靠變頻器本身剎車,而是另加剎車電阻或采用機(jī)械剎車,否則變頻器經(jīng)常受電機(jī)反電動(dòng)勢(shì)沖擊,故障率會(huì)大大提高!
5)---如果變頻器經(jīng)常低速運(yùn)行(<15HZ),則電機(jī)要另加散熱風(fēng)扇!
6)---灰塵與潮濕是變頻器的最致命殺手!特別是當(dāng)停機(jī)幾天后,粘在電路板上的塵埃返潮,這時(shí)送電后變頻器電路板就最容易打火而損壞! 能將變頻器安裝在空調(diào)房里!或裝在有慮塵網(wǎng)的電柜里。要定時(shí)清掃電路板及散熱器上的灰塵;停機(jī)一段時(shí)間的變頻器在通電前 用電吹風(fēng)吹一下電路板!
7)---某些品牌變頻器當(dāng)散熱風(fēng)扇壞了后,它都不會(huì)發(fā)出過(guò)熱保護(hù)!直到變頻器損壞!所以當(dāng)風(fēng)扇有響聲就應(yīng)該更換!
8)---有的工廠供電是發(fā)電機(jī)發(fā)電,電壓不穩(wěn)定,變頻器經(jīng)常損壞!后來(lái)發(fā)電機(jī)加裝穩(wěn)壓或過(guò)壓保護(hù)裝置,效果很好!
9)---防雷也很重要!雖然很少發(fā)生,但當(dāng)變頻器被雷光顧,將損壞慘重!恒壓供水的變頻器最容易被雷擊,因?yàn)樗幸粭l伸向天空的引雷水管!
10)---變頻器的干擾也令人頭痛,它會(huì)使其它電子設(shè)備無(wú)法正常使用,這時(shí)變頻器輸入、輸出、控制線 用屏蔽線,屏蔽層接線方法不能錯(cuò),否則作用相反,有可能的再用鐵管套住,加裝濾波器,調(diào)低載波頻率! 我們發(fā)現(xiàn)如果變頻器開(kāi)關(guān)電源的開(kāi)關(guān)管是場(chǎng)效應(yīng)管(如K系列)則其干擾會(huì)大些!!
11)---當(dāng)變頻器壞了以后, 不要交給沒(méi)有維修經(jīng)驗(yàn)的人修理!否則可能越修越壞(經(jīng)常有人打電話來(lái)深表后悔)!有時(shí)快熔斷了,一定要檢查模塊是否有問(wèn)題,有的電工沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),馬上裝上一個(gè)好的快熔( 不能用銅線代替),結(jié)果是變頻器燒毀更厲害,按我們經(jīng)驗(yàn),如果快熔斷則模塊大多有問(wèn)題,但模塊壞快熔不一定斷!!很多變頻器功率模塊、整流模塊是可互相替換的,如果一定要買原型號(hào)的,有可能買不到或價(jià)格高!
