本設計是使用兩個紅外對管來檢測是否有人進入辦公室并進行人數統計,人數最多統計到二位數99人,并實時將人數顯示到液晶屏LCD上,液晶屏同時顯示實時日期/時間/星期; 使用4個LED燈模擬辦公室的照明燈,在符合條件開啟時,人數為0時燈不亮,人數小于10人亮一個燈,10-20人亮二個燈,20-30人亮三個燈,大于30人則全亮四個燈; 系統分自動/手動模式,可以通過按鍵切換模式,并有LED指示當前所在模式; 在自動模式下,可以設定定時時間段,在定時時間段內,當辦公室有人(人數大于0)的情況下,如果光線暗弱則自動打開照明燈,照明燈點亮個數根據人數而定,不在定時時間段或者辦公室無人的情況下,關閉所有照明燈; 另外在手動模式下,可以通過手動開關控制照明燈的亮滅,人數統計部分仍然生效;
制作出來的實物圖如下:
2021-3-31 22:00 上傳
2021-4-1 00:58 上傳
2021-4-1 00:58 上傳
2021-4-1 00:58 上傳
電路原理圖如下:
2021-4-1 00:59 上傳
元件清單:
元器件 型號 數量
單片機最小系統 stc89c52 1
液晶顯示 LCD1602 1
紅外模塊 2
時鐘芯片 DS1302 1
光敏電阻模塊 1
按鈕 5
led 6
電阻 300歐姆 2
數據線 1
程序流程圖:
2021-4-1 01:06 上傳
/*******************說明:************************** 將實時時鐘數據通過LCD1602顯示 #include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar dis_time_buf[16]={0}; //LCD1602引腳定義 //采用8位并行方式,DB0~DB7連接至LCDDATA0~LCDDATA7 sbit RS=P2^2; sbit RW=P2^1; sbit CS=P2^0; #define LCDDATA P0 //時鐘DS1302引腳定義 sbit RST=P2^4; sbit IO=P2^5; sbit SCK=P2^6;
sbit guangmin = P1^3;//光敏傳感器
sbit led1 = P3^3; //6個指示燈 sbit led2 = P3^2; sbit led3 = P1^7; sbit led4 = P1^0; sbit led5 = P1^4; sbit led6 = P1^5;
sbit K1=P3^5; //按鍵 sbit K2=P3^7; sbit K3=P3^4; sbit K4=P3^6; sbit K5=P1^6;
sbit Ir1=P1^1; //red Ir sbit Ir2=P1^2;
//DS1302地址定義 #define ds1302_sec_add 0x80 //秒數據地址 #define ds1302_min_add 0x82 //分數據地址 #define ds1302_hr_add 0x84 //時數據地址 #define ds1302_date_add 0x86 //日數據地址 #define ds1302_month_add 0x88 //月數據地址 #define ds1302_day_add 0x8a //星期數據地址 #define ds1302_year_add 0x8c //年數據地址 #define ds1302_control_add 0x8e //控制數據地址 #define ds1302_charger_add 0x90 #define ds1302_clkburst_add 0xbe
//flag uchar flag_led1_sta = 0; uchar flag_led2_sta = 0; uchar flag_led3_sta = 0; uchar flag_led4_sta = 0; uchar flag_led5_sta = 0;
uchar flag_person_cont = 0; uchar flag_person_cont_buf[3]=000; uint flag_per_add = 0; uint flag_per_cut = 0; uint flag_mode_choose = 1; uint flag_guang = 1; //初始時間定義 uchar time_buf[8] = {0x20,0x21,0x02,0x01,0x11,0x47,0x55,0x02};//初始時間2020年11月17號11:47:55 week:2 /*************************延時函數*********************************/ //功能:延時1毫秒 //入口參數:x //出口參數:無 //說明:當晶振為12M時,j<112;當晶振為11.0592M時,j<122 void Delay_xms(uint x) { uint i,j; for(i=0;i<x;i++) for(j=0;j<112;j++); } //功能:12us延時 //STC89C52為1T單片機,即1個時鐘/機器周期,速度為AT89C52的12倍 void Delay_xus(uint t) { for(;t>0;t--) { _nop_(); } } //控制LCD寫時序 void LCD_en_write(void) { CS=1; Delay_xus(20); CS=0; Delay_xus(20); }
//寫指令函數 void Write_Instruction(uchar command) { RS=0; RW=0; CS=1; LCDDATA=command; LCD_en_write();//寫入指令數據 }
//寫數據函數 void Write_Data(uchar Wdata) { RS=1; RW=0; CS=1; LCDDATA=Wdata; LCD_en_write();//寫入數據 }
//字符顯示初始地址設置 void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y) { uchar address; if(Y==0) address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行顯示,地址基數為0x80 else address=0xc0+X;//Y非0時,表時在第二行顯示,地址基數為0xC0 Write_Instruction(address);//寫指令,設置顯示初始地址 } //在第X行Y列開始顯示Wdata所對應的單個字符 void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata) { LCD_SET_XY(X,Y);//寫地址 Write_Data(Wdata);//寫入當前字符并顯示 } //清屏函數 void LCD_clear(void) { Write_Instruction(0x01); Delay_xms(5); } void led_init() { led1=1; led2=1; led3=1; led4=1; led5=0; led6=1; } //顯示屏初始化函數 void LCD_init(void) { Write_Instruction(0x38); //8bit interface,2line,5*7dots Delay_xms(5); Write_Instruction(0x38); Delay_xms(5); Write_Instruction(0x38);
Write_Instruction(0x08); //關顯示,不顯光標,光標不閃爍 Write_Instruction(0x01); //清屏 Delay_xms(5);
Write_Instruction(0x04); //寫一字符,整屏顯示不移動 //Write_Instruction(0x05); //寫一字符,整屏右移 //Write_Instruction(0x06); //寫一字符,整屏顯示不移動 //Write_Instruction(0x07); //寫一字符,整屏左移 Delay_xms(5);
//Write_Instruction(0x0B); //關閉顯示(不顯示字符,只有背光亮) Write_Instruction(0x0C); //開顯示,光標、閃爍都關閉 //Write_Instruction(0x0D); //開顯示,不顯示光標,但光標閃爍 //Write_Instruction(0x0E); //開顯示,顯示光標,但光標不閃爍 //Write_Instruction(0x0F); //開顯示,光標、閃爍均顯示 } //DS1302初始化函數 void ds1302_init(void) { RST=0; //RST腳置低 SCK=0; //SCK腳置低 } //向DS1302寫入一字節數據 void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d) { uchar i; RST=1; //啟動DS1302總線 //寫入目標地址:addr addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位為0時寫,為1時讀 for (i = 0; i < 8; i ++) { if (addr & 0x01) { IO=1; } else { IO=0; } SCK=1; //產生時鐘 SCK=0; addr = addr >> 1; } //寫入數據:d for (i = 0; i < 8; i ++) { if (d & 0x01) { IO=1; } else { IO=0; } SCK=1; //產生時鐘 SCK=0; d = d >> 1; } RST=0; //停止DS1302總線 }
//從DS1302讀出一字節數據 uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
uchar i,temp; RST=1; //啟動DS1302總線 //寫入目標地址:addr addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位為0時寫,為1時讀 for (i = 0; i < 8; i ++) { if (addr & 0x01) { IO=1; } else { IO=0; } SCK=1; SCK=0; addr = addr >> 1; } //輸出數據:temp for (i = 0; i < 8; i ++) { temp = temp >> 1; if (IO) { temp |= 0x80; } else { temp &= 0x7F; } SCK=1; SCK=0; } RST=0; //停止DS1302總線 return temp; } //向DS302寫入時鐘數據 void ds1302_write_time(void) { ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //關閉寫保護 ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暫停時鐘 ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充電 ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年 ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月 ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日 ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //時 ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分 ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒 ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周 ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打開寫保護 } //從DS302讀出時鐘數據 void ds1302_read_time(void) { time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年 time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月 time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日 time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //時 time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分 time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59 time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周 } void Display(void) {
LCD_write_char(1,0,dis_time_buf[0]+'0');
LCD_write_char(2,0,dis_time_buf[1]+'0');
.......限于篇幅余下代碼請下載附件..............
全部資料51hei下載地址:
智能照明系統.7z
(2.67 MB, 下載次數: 119)
2021-4-1 01:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
