概要:ANT8108 是一款超低 EMI,高信噪比,防破音,5W 單通道 Class D 音頻功放。在 5V電源條件下,驅動 2Ω負載可以輸出 5W 功率。ANT8108 采用低噪聲有源器件工藝,確保放大器輸出的高信噪比。 ANT8108 內置過熱保護功能,確保芯片在各種應用環境中的可靠性,穩定性。
輸出功率∶5W/2Ω,3W/4Ω超低 EMI內置防破音功能,上、下電 pop-click噪聲抑制 90dB 的信噪比,2.8V~5.5V單電源電壓供電。過熱保護,過流保護 SOP8 封裝。D類及雙模音頻功放:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
ANT8108 外圍參數設置增益設置∶
ANT8108 通過外置的輸入電阻 Ri設置放大器增益,增益的設置遵循以下公式; Av=490k/(Ri+15k),
其中 490k 為內置的反饋電阻,15k 為內置的輸入電阻,客戶可以根據自身對增益的需要,靈活設置 Ri的值。輸出濾波器∶
ANT8108 在 EMI要求不高的應用時,可以在輸出端直接連喇叭或在輸出端加磁珠的方式
作者:ledsuperb
