查看: 1366|回復: 0
ANT8116功率8.5WTHD=1%防破音單聲道 AB/D類雙模音頻功放
ID:850074 發表于 2021-3-30 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ANT8116 是一款超低 EMI,高信噪比,防破音,單通道 Class AB/D 雙模音頻功放。在 7V電源條件下,ClassD工作模式,驅動 2 Ω 負載可以輸出 8.5W功率,THD≤1%。ALC 防破音功能能夠自動檢測輸出失真, 動態調整放大器增益, 確保輸出的音頻信號不會出現失真。
ANT8116 切換到 AB 類工作模式,在帶有收音機功能的應用中不帶來任何干擾。
ANT8116 內部的核心敏感電路全部采用差分對稱設計,并采用低噪聲有源器件工藝,確保放大器輸出的高信噪比。
ANT8116 內置過熱保護功能, 確保芯片在各種應用環境中的可靠性,穩定性。
特性:輸出功率∶ 8.5W/2 Ω/7V/ALC,6.5W/3 Ω/7V/ALC 5.5W/4 Ω/7V/ALC,ALC防破音 AB/D 類雙模式,全差分電路結構,抗干擾能力強超低 EMI,上、下電 pop-click噪聲抑制 90dB 的信噪比,2.8V~7V單電源電壓供電。過熱保護,過流保護 eSOP8封裝。
CRTL 可以控制功放的開啟和關閉,同時通過該管腳上的電平設置可以配置功放工作在 D類或 AB 類模式,可通過外置的分壓電阻控制管腳電平。
ANT8116外圍參數設置增益設置∶
ANT8116通過外置的輸入電阻 Ri設置放大器增益,增益的設置遵循以下公式∶ Av=540k/Ri
其中 490k 為內置的反饋電阻,Ri 為輸入電阻,客戶可以根據自身對增益的需要,靈活設置 Ri的值。
D類及雙模音頻功放:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
作者:ledsuperb
