查看: 1624|回復: 0
AT8030功率2X15W 單芯片 2.0聲道防破音 Class D功放
ID:834921 發表于 2021-3-29 21:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AT8030 是一款單芯片 2.0 聲道 class D 音頻功放,具有 90%以上的效率,無需使用外置散熱片,外圍電路簡潔。AT8030可以支持 5V~16V 的電源電壓工作范圍,每個通道采用 BTL 的輸出模式,在左右聲道 4 歐姆負載的條件下,最大可提供 2X15W 的輸出功率,AT8030 具有獨特的防破音設計,在輸入音頻信號過載的情況下,功放自動調整增益,確保輸出不會失真。
2X15W輸出功率,全差分輸入,BTL 輸出模式自動增益控制,防破音設計,優異的上、下電pop-click噪聲抑制, 0.05%的失真度,90dB 的信噪比,5V~16V單電源電壓供電,過流保護,過熱保護。 e-TSSOP24封裝。
AT8030的各個通道采用相同的增益配置方法,增益的設置遵循以下公式∶Av=Rf/Ri,其中 Rf為內置的反饋電阻,其值為270K,Ri為外置的輸入電阻,客戶可以根據自身需要,靈活設置 Ri的值。防破音輸入范圍。
防破音功能可以有效防止輸入信號過載的情況下,輸出不會失真,這種設計非常有利于在音源信號幅度具有較大差異的應用場景,避免有些歌曲已經出現破音的時候,另一些歌曲的音量卻還比較小,AT8030對于輸入信號有8.5dB 的裕量,在正常的最大不過載輸入幅度的基礎上,還可以增加8.5dB(約2.6倍)的輸入范圍。比如,在增益設置為12倍,電源電壓是 12V 的應用條件下,對于沒有防破音功能的功放來說最大的理論輸入峰值幅度應該是 1Vp,而對于 AT8030來說,可以確保在輸入峰值達到2.6Vp 的情況下,還依然保證輸出不會失真
作者:ledsuperb
