查看: 1192|回復: 0
CS5266固定28倍增益AB/D切換,三種防破音模式可選,5.2W單聲道GF類音頻功率放大器
ID:850074 發表于 2021-3-29 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS5266E是一款采用CMOS工藝,電容式升壓型GF類單聲道音頻功放,可以為4Ω的負載提供最高5.2W的連續功率;CS5266E芯片內部固定的28倍增益,有效的減少了外圍元器件的數量,外圍全貼片阻容器件應用可以盡量減少外圍占板面積,并降低手工插件帶來的成本上升;功放集成了D類和AB類兩種工作模式即可保證D類模式下強勁的功率輸出,又可兼顧系統在有FM的情況下,消除功放對系統的干擾;CS5266E具有獨特的防破音(NCN)功能,可根據輸出信號的大小自動調整功放的增益,實現更加舒適的聽覺感受.
CS5266E的外圍可應用低成本全貼片的阻容器件,在以鋰電池供電的移動式音頻設備中,CS5266E是理想的音頻子系統的功放解決方案.CS5266E的全差分架構和極高的 PSRR有效地提高了CS5266E對RF噪聲的抑制能力。另外CS5266E內置了過流保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS5266E提供了ESOP10的封裝類型,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
集成Charge Pump升壓模塊,集成AB類D類兩種工作模式 GF類音頻功放,輸入電壓范圍∶2.7~5.5V關斷電流∶ <1μA待機電流∶ 20mA@5V, D類調制頻率∶ 350KHz,防破音模式開關,AERC專利技術,提供優異的全帶寬EMI抑制能力,優異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,高的電源抑制比(PSRR)∶在217Hz下為-80dB,過溫保護,過壓保護
作者:ledsuperb
