查看: 2055|回復: 0
CS5213設計HDMI轉VGA帶音頻|CS5213方案設計資料(規格書+PCB原理圖)
瑞奇達CS5213,CS5213方案應用,CS5213方案設計,HDMI轉VGA方案,CS5213demo測試版參考電路,HDMI轉VGA帶音頻電路圖
Capstone CS5213 HDMI到VGA轉換器結合了HDMI輸入接口和模擬RGB DAC輸出。支持和片上音頻數模轉換器,節省成本,優化電路板空間。
CS5213功能特性:
HDMI1.4兼容接收器
VGA輸出接口,DAC速度高達~200 MHz像素速率,8位視頻分辨率支持,可達1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
嵌入式振蕩器,無需外部晶體
嵌入式線性衰減調節器(LDO)
嵌入式MCU
符合HDCP 1.4規范的片上HDCP發動機(可選)
集成式芯片HDCP 1.4鍵(可選)
嵌入式EDID(如果終端設備沒有EDID,CS5213將響應EDID)
使用內部預吹ROM支持EEPROM自由模式
支持自動節能模式
支持VGA連接檢測
內部電源接通復位(POR)
雙通道16位分辨率sigma delta DAC
支持頻繁音頻采樣(Fs):48KHz
I2C從接口和HDMI DDC接口可用于調試和固件更新。
QFN32 4x4包裝
CS5213芯片內部結構框圖:
HDMI數字輸入
符合HDMI 1.4
內置高性能自適應均衡器
支持熱插拔檢測
VGA輸出接口
三個8位DAC(數字至模擬轉換器),時鐘可達200MHz
嵌入式V-sync/H-sync 5V緩沖區
VGA連接器引腳的HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2兼容
嵌入式微控制器
工業標準8051核心
支持I2C主從機,支持400 KHz。
電力與技術
單個5V電源
超低待機功率<100uW
CS5213規格書.pdf
343.67 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
CS5213DEMO測試板參考電路_HDMI轉VGA帶音頻設計參考電路圖.pdf
373.68 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
