AT8031 是一款單芯片 2.1 聲道 class D功放,內(nèi)置三個(gè)通道的 class D 功放,具有 90%以上的效率,無(wú)需使用外置散熱片,外圍電路極其簡(jiǎn)潔。AT8031 可以支持 5V~16V的電源電壓工作范圍,每個(gè)通道采用 BTL 的輸出模式,在左右聲道8歐姆負(fù)載,低音聲道 4 歐姆負(fù)載的條件下,最大可提供 2X10W+20W 的輸出功率, PBTL 設(shè)計(jì)可以將左右兩個(gè)小功率聲道并聯(lián)成一個(gè)聲道,與低音通道一起組合成一個(gè)2X20W的立體聲功放。
特性● 2X10W+20W/2X20W輸出功率●PBTL設(shè)置 2.1和2.0工作模式● 全差分輸入,BTL輸出模式● 優(yōu)異的上、下電 pop-click噪聲抑制● 0.05%的失真度● 90dB 的信噪比● 5V~16V單電源電壓供電● 過(guò)流保護(hù)。● 過(guò)熱保護(hù)! e-TSSOP24封裝。
增益設(shè)置:AT8031的各個(gè)通道采用相同的增益配置方法,增益的設(shè)置遵循以下公式∶Av=Rf/Ri,其中Rf為內(nèi)置的反饋電阻,其值為270K,Ri為外置的輸入電阻,客戶可以根據(jù)自身需要,靈活設(shè)置 Ri的值。
AT8031在 EMI要求不高的應(yīng)用時(shí),可以在輸出端直接連喇叭或在輸出端加磁珠的方式。如果 AT8031 應(yīng)用于EMI要求比較高的系統(tǒng)中,可以在輸出端串接LC 濾波器的方式
作者:ledsuperb
