#include <reg52.h> //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include<intrins.h>
#include "dht11.h"
#include "eepom52.h"
sbit beep = P2^5; //蜂鳴器IO口定義
uchar a_a;
bit flag_300ms ;
bit flag_50ms ;
// 按鍵的IO變量的定義
uchar key_can; //按鍵值的變量
uchar zd_break_en,zd_break_value; //自動退出設置界面
uchar menu_shudu = 20; //用來控制連加的速度
uchar menu_1; //菜單設計的變量
uint t_high = 30,t_low = 10; //溫度報警參數
uint s_high = 30,s_low = 10; //濕度報警參數
uchar flag_w_bj_en,flag_s_bj_en;
bit flag_lj_en; //按鍵連加使能
bit flag_lj_3_en; //按鍵連3次連加后使能 加的數就越大了
uchar key_time,flag_value; //用做連加的中間變量
bit key_500ms ;
uchar flag_clock; //溫度報警變量
uchar flag_fuzi; //用做菜單內的初始化的
bit flag_key_b_en,flag_key_set_en; //按鍵蜂鳴器使能
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
// void delay_1ms(uint q)
// uint i,j;
// for(i=0;i<q;i++)
// for(j=0;j<120;j++);
//sbit dht11=P2^4;
uchar table_dht11[5]={1,2,3,4,5};
/******************把設置溫度數據保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom_wendu()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, t_high);
byte_write(0x2002, t_low);
byte_write(0x2055, a_a);
void write_eepom_shidu()
SectorErase(0x2200);
byte_write(0x2200, s_high);
byte_write(0x2202, s_low);
byte_write(0x2255, a_a);
/******************把設置按鍵聲保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom_key()
SectorErase(0x2400);
byte_write(0x2400, flag_key_set_en);
byte_write(0x2455, a_a);
/******************把數據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
void read_eepom12()
t_high = byte_read(0x2000);
t_low = byte_read(0x2002);
s_high = byte_read(0x2200);
s_low = byte_read(0x2202);
flag_key_set_en = byte_read(0x2400);
a_a = byte_read(0x2255);
/**************開機自檢eepom初始化*****************/
void init_eepom()
read_eepom12(); //先讀
if(a_a != 1) //新的單片機初始單片機內問EEPOM
s_high = 60,s_low = 10;
a_a = 1;
write_eepom_wendu();
write_eepom_shidu();
#include "lcd1602.h"
#include "menu.h"
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
/****************獨立按鍵處理函數********************/
void key()
static uchar key_new = 0,key_old = 0,key_value = 0;
P2 |= 0x0f;
if(key_new == 0)
{ //按鍵松開的時候做松手檢測
if((P2 & 0x0f) == 0x0f)
key_value ++;
key_value = 0;
if(key_value >= 5)
key_value = 0;
key_new = 1;
flag_lj_en = 0; //關閉連加使能
flag_lj_3_en = 0; //關閉3秒后使能
flag_value = 0; //清零
key_time = 0;
if((P2 & 0x0f) != 0x0f)
key_value ++; //按鍵按下的時候
key_value = 0;
if(key_value >= 5)
key_value = 0;
key_new = 0;
flag_lj_en = 1; //連加使能
zd_break_en = 1; //自動退出設置界使能
zd_break_value = 0; //自動退出設置界變量清零
flag_key_b_en = 1; //按鍵蜂鳴器使能
key_can = 20;
if(key_500ms == 1) //連加
key_500ms = 0;
key_new = 0;
key_old = 1;
zd_break_value = 0;
// flag_key_b_en = 1; //按鍵蜂鳴器使能
if((key_new == 0) && (key_old == 1))
switch(P2 & 0x0f)
case 0x0e: key_can = 4; break; //得到k1鍵值
case 0x0d: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
case 0x0b: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
case 0x07: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
// write_sfm2(1,14,key_can);
key_old = key_new;
void dst11()
RH();
table_dht11[2] = U8T_data_H;
table_dht11[0] = U8RH_data_H;
/***************對應菜單內的處理函數**********************/
void menu_dis()
dst11(); //先讀出溫濕度的值
if(menu_1 == 0) //開始界面顯示的內容
write_sfm2(2,10,table_dht11[0]); //顯示濕度
write_sfm2(2,4,table_dht11[2]); //顯示溫度
if((menu_1 == 1) && (menu_2 != 0)) //顯示的設置溫度
write_sfm2(1,7,table_dht11[2]); //顯示溫度
if((menu_1 == 2) && (menu_2 != 0)) //顯示的設置溫度
write_sfm2(1,7,table_dht11[0]); //顯示濕度
if(((menu_1 > 0) && (menu_1 < 3)) && (menu_2 == 1))//對光標處理,要不然光標不會顯示在正確的位置
write_com(0x80+0x44); //將光標移動到
write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
}else if(((menu_1 > 0) && (menu_1 < 3)) && (menu_2 == 2))
write_com(0x80+0x4b); //將光標移動到
/****************報警函數***************/
void clock_h_l()
static uchar value,value1,value2;
if((table_dht11[0] <= s_low) || (table_dht11[0] >= s_high))
value1 ++; //消除濕度在邊界時的干擾
if(value1 > 10)
flag_s_bj_en = 1; //濕度報警標志位
else if((table_dht11[0] > (s_low + 1)) || (table_dht11[0] < (s_high - 1)))
if(value1 > 10)
flag_s_bj_en = 0; //溫度取消報警時回差1%
value1 = 0;
if((table_dht11[2] <= t_low) || (table_dht11[2] >= t_high))
value2 ++; //消除溫度在邊界時的干擾
if(value2 > 10)
flag_w_bj_en = 1; //溫度 報警標志位
else if((table_dht11[2] > (t_low + 1)) || (table_dht11[2] > (t_high - 1)))
if(value2 > 10)
flag_w_bj_en = 0; //溫度取消報警時回差1度
}else
value2 = 0;
if(menu_1 == 0)
value ++; //用做報警的
if(value > 5)
value = 0;
if((flag_s_bj_en == 1) && (flag_w_bj_en == 1))
if(value < 3)
write_string(1,0,"wen shi du arlam");
write_string(1,0," ");
}else if(flag_w_bj_en == 1)
if(value < 3)
write_string(1,0," wendu arlam ");
}else if(flag_s_bj_en == 1)
if(value < 3)
write_string(1,0," shidu arlam ");
}else
write_string(1,0," DHT11 Kz System ");
if((flag_s_bj_en == 1) || (flag_w_bj_en == 1))
beep = ~beep; //蜂鳴器報警
beep = 1;
/****************按鍵按下蜂鳴器響下**********************/
void key_beep()
static uint value;
if((flag_key_b_en == 1) && (flag_key_set_en == 1))
beep = 0; //打開蜂鳴器
value ++;
if(value > 800)
value = 0;
flag_key_b_en = 0;
beep = 1;//關閉蜂鳴器
/******************主程序**********************/
init_eepom(); //讀eepom數據
time_init(); //定時器初始化
init_menu(); //菜單變量初始化
init_1602(); //lcd1602初始化
init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
dst11(); //先讀出溫濕度的值
if(flag_300ms == 1)
flag_300ms = 0;
clock_h_l(); //報警函數
menu_dis(); //對應菜單內的處理函數
if(zd_break_en == 1) //自動退出設置界面程序
zd_break_value ++; //每300ms加一次
if(zd_break_value > 100) //30秒后自動退出設置界面
menu_1_break(); //第一級菜單退出函數
zd_break_en = 0;
zd_break_value = 0;
key();
if(key_can < 10)
key_with(); //設置報警溫度
key_beep(); //按鍵聲函數
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; // 50ms
flag_50ms = 1;
value ++;
if(value % 6 == 0)
flag_300ms = 1; //300ms
value = 0;
if(flag_lj_en == 1) //按下按鍵使能
key_time ++;
if(key_time >= menu_shudu) //500ms
key_time = 0;
key_500ms = 1; //500ms
flag_value ++;
if(flag_value >= 3)
flag_value = 10;
flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒后連加大些
你試試我這個 |
