概要:AT8025是一款單芯片2.1聲道 class D功放,內(nèi)置三個(gè)通道的class D 功放,具有90%以上的效率,無(wú)需使用外置散熱片,外圍電路極其簡(jiǎn)潔。AT8025可以支持5V~13V的電源電壓工作范圍,每個(gè)通道采用BTL的輸出模式,在左右聲道各8歐姆負(fù)載,低音聲道4歐姆負(fù)載條件下,最大可提供2X8W+15W的輸出功率。
特性:2X8W+15W輸出功率,全差分輸入,BTL輸出模式,優(yōu)異的上、下電pop-click噪聲抑制,0.05%的失真度,90dB的信噪比,5V~13V單電源電壓供電,過(guò)流保護(hù),過(guò)熱保護(hù),使用e-TSSOP24封裝。應(yīng)用:多媒體音箱,Soundbar音箱,Wifi,藍(lán)牙音箱。
增益設(shè)置:AT8025的各個(gè)通道采用相同的增益配置方法,增益的設(shè)置遵循以下公式∶Av=Rf/Ri,
其中Rf為內(nèi)置的反饋電阻,其值為270K,Ri為外置的輸入電阻,客戶(hù)可以根據(jù)自身需要,靈活設(shè)置 Ri的值。
AT8025在 EMI要求不高的應(yīng)用時(shí),可以在輸出端直接連喇叭或在輸出端加磁珠的方式。如果 AT8025 應(yīng)用于EMI要求比較高的系統(tǒng)中,可以在輸出端串接LC 濾波器的方式
作者:ledsuperb
