查看: 4960|回復(fù): 6
大神求解,怎樣在51單片機中同時使用矩陣鍵盤和獨立按鍵!
ID:51565 發(fā)表于 2013-8-7 21:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機中怎樣同時檢測矩陣鍵盤和獨立按鍵!大神求解!
ID:32572 發(fā)表于 2013-8-7 21:23 | 只看該作者
用下中斷吧,或者矩陣掃描和獨立鍵盤 組合下!
ID:51565 發(fā)表于 2013-8-7 21:35 | 只看該作者
何必919 發(fā)表于 2013-8-7 21:23
怎么組合?請說詳細點兒,為什么我在矩陣鍵盤檢測中加入獨立按鍵檢測后,就無法檢測出按鍵了,求解
ID:32572 發(fā)表于 2013-8-7 21:59 | 只看該作者
wu306450705 發(fā)表于 2013-8-7 21:35
你是怎么寫的?又是怎么加進去的?按照掃描方式,不能同時按下矩陣鍵盤和獨立按鍵;
ID:51565 發(fā)表于 2013-8-8 11:36 | 只看該作者
何必919 發(fā)表于 2013-8-7 21:59
void display(long int number)//
        uchar i,l,aa=0x80;
        l=lenth(number);
        for(i=0;i<l;i++)
                stack=number/power(l-i-1);
                number=number%power(l-i-1);
        if(mode==0)
                for(i=0;i<l;i++)
                        wela=1;
                        P0=aa;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=table[stack[l-i-1]];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        aa=aa>>1;
                        delayms(10);
                        wela=1;
                        P0=0x80;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=0x7f;
                        dula=0;
                        P0=0xff;
        else if(mode==1)
                        wela=1;
                        P0=0x80;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=0x40;
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delayms(10);
        else if(mode==2)
                aa=0x01;
                for(i=0;i<7;i++)
                        wela=1;
                        P0=aa;
                        wela=0;
                        aa=aa<<1;
                        dula=1;
                        P0=errorCode;
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delayms(5);
//掃描函數(shù)(I/O)并返回按鍵
uchar keyscan()
        uchar key=255,temp;
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0x7e:key=10;break;//"/"
                                case 0xbe:key=0;break;//"*"
                                case 0xde:key=18;break;//"-"
                                case 0xee:key=11;break;//"+"
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xed:key=12;break;//"="
                                case 0xdd:key=3;break;//"CLR"
                                case 0xbd:key=2;break;
                                case 0x7d:key=1;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:key=13;break;
                                case 0xdb:key=6;break;
                                case 0xbb:key=5;break;
                                case 0x7b:key=4;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xf7;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:key=14;break;
                                case 0xd7:key=9;break;
                                case 0xb7:key=8;break;
                                case 0x77:key=7;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
//此處加入獨立按鍵檢測代碼
        if(key15==0)
                delayms(10);
                if(key15==0)
                        key=15;
                        while(!key15);
        if(key16==0)
                delayms(10);
                if(key16==0)
                        key=16;
                        while(!key16);
        if(key17==0)
                delayms(10);
                if(key17==0)
                        key=17;
                        while(!key17);
        if(key19==0)
                delayms(10);
                if(key19==0)
                        key=19;
                        while(!key19);
return key;
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:7485 發(fā)表于 2013-8-8 18:29 | 只看該作者
獨立按鍵和矩陣按鍵在同一個系統(tǒng)中并不沖突,分別有對應(yīng)的掃描程序即可。
ID:51565 發(fā)表于 2013-8-9 11:21 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2013-8-8 18:29
也就是說上述的掃描函數(shù)是可行的啰,那為什么實際上無法檢測按鍵,就連原先能檢測出來的矩陣按鍵都檢測不出來
