ANT8105 是一款超低 EMI,高信噪比,防破音,5W 單通道 Class AB/D 雙模音頻功放。在 5V電源條件下,驅動 2Ω負載可以輸出 5W功率。
ANT8105 切換到 AB 類工作模式,在帶有收音機功能的應用中不帶來任何干擾。
ANT8105 采用低噪聲有源器件工藝,確保放大器輸出的高信噪比。ANT8105 內置過熱保護功能,確保芯片在各種應用環(huán)境中的可靠性,穩(wěn)定性。
特性:輸出功率∶5W/2Ω,3W/4Ω,AB/D 類雙模式,默認防破音控制超低 EMI,上、下電 pop-click噪聲抑制,90dB的信噪比,2.8V~5.5V單電源電壓供電。過熱保護,過流保護,SOP8 封裝。
ANT8105外圍參數(shù)設置增益設置∶
ANT8105 通過外置的輸入電阻 Ri設置放大器增益,增益的設置遵循以下公式∶ Av=490k/(Ri+15k),
其中 490k 為內置的反饋電阻,15k 為內置的輸入電阻,客戶可以根據(jù)自身對增益的需要,靈活設置 Ri的值。輸出濾波器∶
ANT8105在 EMI要求不高的應用時,可以在輸出端直接連喇叭或在輸出端加磁珠的方式,如下圖示∶
作者:ledsuperb
