查看: 8747|回復(fù): 22
你還在浪費(fèi)時(shí)間去計(jì)算單片機(jī)延時(shí)程序delay的循環(huán)次數(shù)?
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-26 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 人人學(xué)會單片機(jī) 于 2021-4-4 19:08 編輯
好久沒有發(fā)貼子了,最近都在51hei論壇上回答網(wǎng)友問題。我發(fā)現(xiàn)很多個(gè)網(wǎng)友都有提問同樣的問題,如何精確的計(jì)算delay 里面多少個(gè)循環(huán)是1ms 。或者說for循環(huán)的語句時(shí)間多少,循環(huán)一次多少時(shí)間???比如這樣的一個(gè)單片機(jī)延時(shí)代碼:
void delay_ms(unsigned char ms)
    unsigned char  i,k;
    for(i=0;i<ms;i++)
    for(k=0;k<110;k++);
我今天發(fā)這個(gè)貼子,并不是告訴小白們?nèi)绾稳ビ?jì)算這種參數(shù),因?yàn)檎嬲愎こ添?xiàng)目設(shè)計(jì)的,壓根就不去計(jì)算這種參數(shù)的。理由如下:
1、假設(shè)在同一個(gè)硬件上做測試,單片機(jī)CPU指令周期是一致的。那么 變量i、K,存放在data跟存放在XDATA,讀寫速度能一樣?精確計(jì)算有意義嗎?
2、假設(shè)都存放在data,延遲1ms只需要char類型的變量即可完成,但是,延遲100ms必須16位變量,那么執(zhí)行時(shí)間還能照著公式去套算?
3、假設(shè)上述條件都一樣,計(jì)算好的延遲時(shí)間是1ms并且誤差1%,打開中斷之后,延遲時(shí)間變成了5毫秒了。誤差500%了,精確計(jì)算有意義嗎?
4、假設(shè)上述條件不影響延遲時(shí)間,那么,編譯器呢?誰敢說編譯器不同的優(yōu)化等級不影響delay的延遲時(shí)間?
5、還有硬件不同的情況,就需要重新計(jì)算了。比如晶振頻率不同,CPU內(nèi)核速度不同,STC8H單片機(jī)就比STC15快了很多了比89系列快了十幾倍了。
實(shí)例說明:
      下面的代碼,都是使用STC8H8K單片機(jī)測試,晶振頻率24M(既FOSC=24000000UL),并且沒有使用任何中斷資源。但是使用了其他函數(shù)。
第一種情況,函數(shù)延遲時(shí)間是1.004ms。
#define FOSC 24000000UL
void TFT_Delay1ms(u8 x)
        u16 data i;
        i=FOSC/10000;
        while(i--);
第二種情況,給x賦值200,延遲時(shí)間是0.1807秒=180.7ms,嘿嘿,多寫一層while死循環(huán),居然少于200ms。
        u16 data i;
        i=FOSC/10000;
        while(i--)
                while(x--);
第三種情況,也給x賦值200,變量先減后判,延遲時(shí)間是0.1547秒=154.7ms。比上面兩種情況都快。
        u16 data i;
        i=FOSC/10000;
        while(--i)
                while(--x);
所以,不要去精確的計(jì)算delay 延遲了多少時(shí)間,畢竟單片機(jī)的運(yùn)行情況有很多變數(shù)。學(xué)會提高CPU的代碼執(zhí)行效率,是很有必要的!
“什么是單片機(jī)?咱玩的就是時(shí)間!”
ID:884042 發(fā)表于 2021-3-26 20:37 | 顯示全部樓層
好東西啊!
ID:881715 發(fā)表于 2021-4-20 19:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么第二種情況多加了一層死循環(huán)延時(shí)時(shí)閘反而會更短呢請老師指教
ID:457221 發(fā)表于 2021-4-22 17:22 | 顯示全部樓層
說半天,都不知想表達(dá)什么
ID:910171 發(fā)表于 2021-4-24 16:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知所云呀。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:106977 發(fā)表于 2021-4-26 16:56 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的51單片機(jī)資源也多了。可以利用T1做精確定時(shí)器。
ID:912593 發(fā)表于 2021-4-26 17:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
初學(xué)也是看不懂,謝謝大大們分享
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-30 22:23 | 顯示全部樓層
創(chuàng)造生活 發(fā)表于 2021-4-20 19:24
你們不要去看懂這些延遲,因?yàn)楦緵]什么卵用,我文章的主題思想 就是告訴你們不要用delay來做長延遲或者精準(zhǔn)延遲。
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-30 22:24 | 顯示全部樓層
winson007 發(fā)表于 2021-4-22 17:22
說半天,都不知想表達(dá)什么
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-30 22:28 | 顯示全部樓層
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:383215 發(fā)表于 2021-5-1 17:12 | 顯示全部樓層
人人學(xué)會單片機(jī) 發(fā)表于 2021-4-30 22:23
你們不要去看懂這些延遲,因?yàn)楦緵]什么卵用,我文章的主題思想 就是告訴你們不要用delay來做長延遲或者 ...
你說的非常非常的正確,這些延時(shí)程序根本沒什么卵用,我從來不計(jì)算任何程序的時(shí)間,都是設(shè)計(jì)電路的時(shí)候多預(yù)留一個(gè)I/O口,就用這個(gè)口靠示波器測量,什么18B20、HX711、紅外接收之類的程序延時(shí),就是用示波器測量著編出來的。我把單片機(jī)延時(shí)程序定為普通精度、高精度和超高精度三個(gè)檔次,每種精度我都有辦法實(shí)現(xiàn)。我編的所有單片機(jī)程序除了程序入口處,其它地方超過100微秒的延時(shí)程序根本就沒有,幾百微秒以上的延時(shí)程序用其它方法都解決了。
ID:951974 發(fā)表于 2022-12-21 14:15 | 顯示全部樓層
說了半天都是有道理的,但是等于又什么都沒有說。。。。。。。
樓主真是高手啊
ID:673920 發(fā)表于 2022-12-21 23:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我初學(xué)一般情況是把時(shí)間收/放一下,再用示波器或用秒表驗(yàn)證
ID:1064915 發(fā)表于 2023-12-27 09:19 | 顯示全部樓層
18B20、HX711、紅外接收
不用delay,有什么方法
ID:383215 發(fā)表于 2023-12-27 15:25 | 顯示全部樓層
joyb 發(fā)表于 2023-12-27 09:19
18B20、HX711、紅外接收
不用delay,有什么方法
不是18B20、HX711、紅外接收不用delay,是18B20、HX711、紅外接收的這些程序,幾十μS到100μS以內(nèi)的延時(shí)只能用軟件延時(shí),至少51單片機(jī)100μS以內(nèi)沒有必要安排其它程序,100μS以內(nèi)的延時(shí)精度要求較高,誤差太大就會導(dǎo)致單總線器件的讀寫不正常,幾百μS以上的長延時(shí)不能用軟件延時(shí),會造成CPU代碼執(zhí)行效率降低,單總線器件的長延時(shí)對精度要求并不高,可以用中斷完成,不用中斷還可以用循環(huán)周期。樓主最后說的是重點(diǎn):“學(xué)會提高CPU的代碼執(zhí)行效率,是很有必要的!”重點(diǎn)中的重點(diǎn)是最后一句:“什么是單片機(jī)?咱玩的就是時(shí)間!”可惜很多人不理解。
ID:433219 發(fā)表于 2023-12-28 14:21 | 顯示全部樓層
示波器,是干什么用的???
現(xiàn)在各種mcu的內(nèi)核速度不一樣,靠數(shù)幾個(gè)_nop_之類的,絞盡腦汁去計(jì)算,不如示波器卡一下時(shí)間,一目了然!!!
ID:120219 發(fā)表于 2023-12-28 14:57 | 顯示全部樓層
說半天,都不知想表達(dá)什么
廣告才是關(guān)鍵
ID:1085441 發(fā)表于 2023-12-28 17:21 | 顯示全部樓層
延時(shí)程序我也是用示波器來測量,因?yàn)楦鞣N原因,計(jì)算的都不準(zhǔn)。
ID:458247 發(fā)表于 2023-12-28 17:50 | 顯示全部樓層
wkman 發(fā)表于 2023-12-28 14:21
示波器,是干什么用的???
現(xiàn)在各種mcu的內(nèi)核速度不一樣,靠數(shù)幾個(gè)_nop_之類的,絞盡腦汁去計(jì)算,不如示 ...
如果是STM32的單片機(jī),建議用dwt功能進(jìn)行計(jì)時(shí),免去接硬件的繁瑣,直接在軟件里就可以計(jì)算運(yùn)行時(shí)長
ID:145357 發(fā)表于 2024-1-11 23:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-12-28 17:21
給個(gè)教程怎么搞的?
ID:804975 發(fā)表于 2024-1-14 23:10 | 顯示全部樓層
一般8位機(jī),盡量避免阻塞式延時(shí),這種方式,會讓定時(shí)器要求高,開兩個(gè)定時(shí)都會有函數(shù)超時(shí)的問題的可能。
ID:804975 發(fā)表于 2024-1-14 23:17 | 顯示全部樓層
阻塞式延時(shí),最大的問題在函數(shù)的運(yùn)行的時(shí)間很長,后面的語句要等待,說個(gè)例子,IIC的工作里面就有大量的延時(shí)操作,完成一個(gè)動作,等待10MS再操作其他的動作,程序都停止等待這個(gè)10MS的結(jié)束。這個(gè)等待會影響到其他的操作,好象按鍵輸入,AD輸入等等,小程序還好,大一點(diǎn)的程序就有麻煩了。
ID:1108782 發(fā)表于 2024-1-16 11:13 | 顯示全部樓層
解決辦法也很簡單,占用一個(gè)定時(shí)器,用定時(shí)器計(jì)算精確時(shí)間。不過如果沒有加晶振的話時(shí)間也不準(zhǔn)的
