CS5082E是一款5V輸入,支持雙節鋰電池串聯應用,鋰離子電池的升壓充電管理IC.CS5082E集成功率MOS,采用異步開關架 構 ,使其在應用時僅需極少的外圍器件,可有效 減少整體方案尺寸,降低BOM成本。CS5082E的升壓開關充電轉換器的工作頻率為600KHz最大2A輸入充電,轉換效率為90%。
CS5082E輸入電壓為5V,內置自適應環路,可智能調節充電電流,防止拉掛適配器輸出可匹配所有適配器。
CS5082E提供了纖小的ESOP8L封裝類型供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
描述:2A輸入異步開關升壓充電,充電電流可達1.0A,管腳外圍線路可兼容CS5080E,升壓充電效率90%,充電電流外部可調,自動調節輸入電流,匹配所有適配器,支持LED充電狀態指示,電池溫度檢測保護功能,內置功率MOS,600KHz開關頻率,可支持4.7uH 電感,輸出過壓,短路保護,輸入欠壓,過壓保護,IC過溫保護,ESD 4KV
作者:ledsuperb
