查看: 1928|回復: 0
單片機直流電機控制程序有問題 求幫助
ID:833834 發表于 2021-3-24 12:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
直流電機使用說明:
(1)開機后電機不會轉動,液晶顯示屏上顯示:  轉速:00000轉/min
                                           關閉:00000轉/min
                                           轉向(    )
                                           狀態(停止)
(2)鍵盤排列:  7      8      9     加速
               4      5      6     減數
               1      2      3   正轉/反轉
           啟動/停止  0    設定  清除設定值,并關閉設定
(3)按下“啟動/停止”按鈕,電機按啟動時設定的值開始運行,
   第一行:顯示轉速實測值,第二行顯示“關閉:00000轉/min”,
   第三行:顯示“轉向(反轉)”,第四行顯示“狀態(運行)”。
(4)加速鍵一直按著電機轉速也直接跟著加快,按一下,電機就加快一點。
(5)減速鍵一直按著電機轉速也直接跟著減慢,按一下,電機就減慢一點。
(6)按下設定鍵后,第二行前兩個字顯示“設定”,這時進入設定狀態,
在按要設定的值,比如6666/min;設定值最大不要超過10260轉/min。按好
設定值后再按一下設定進行設定確認,這時電機進入設定工作狀態。根據
設定值來運轉,不過誤差有點大。
(7)“加速鍵”和“減速鍵”在進行設定工作之后,按下時雖然有反應,但
電機還是會根據設定只來繼續工作,這時只有按下“清除設定值,并關閉
設定”鍵才能取消設定。第二行將顯示“關閉:00000轉/min”。只有這樣
“加速鍵”和“減速鍵”才能更有效的工作。
(8)其它任何鍵自由鍵只有在啟動后才有效。
直流電機控制.zip
13.57 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
直流電機控制
