查看: 26871|回復: 13
DIY無極調光LED臺燈 附電路原理圖
手頭有若干LED燈恒流驅動和簽到紅包,近日購買了燈條(長度50厘米,72只串聯)、BP2838無極調光IC、(NE555)PWM模塊,制作了個無極調光臺燈,效果很好,下面有制作方法和電路圖
NE555PWM模塊
上圖為LED恒流驅動電路原理圖
上圖為DIY的無極調光電路,制作方法如下:
把原恒流驅動板上的IC換為BP2838,3腳接10K電阻到地,把原2腳100K接地電阻去掉,接一只10K電阻到NE555的3腳(PWM模塊場效應管D4184的G極那里),電阻RS范圍一般為1~5歐姆左右,根據功率來調整,這里選擇4歐姆,使燈條最大功率只能達到10瓦。
(NE555)PWM模塊作以下改動:
1、電容C4處接一只12V穩壓管,嫌體積過大也可以換成小點的47~100uF/16V電容。
2、BP2838的PWM調光輸入參數為-0.3~6V頻率100Hz~2KHz,模塊原PWM頻率是20KHz,把C2改成103后頻率為1KHz。
3、接線端子、場效應管、二極管D4可以拆除不要,板上連接LED指示燈的R4要拆掉
制作好了
頻率、波形
注意安全,一定要裝個外殼
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:91721 發表于 2021-3-24 09:26 | 只看該作者
動手能力好強呀!
ID:896498 發表于 2021-4-2 09:03 | 只看該作者
動手能力強的很呀!
ID:47541 發表于 2021-4-8 16:27 | 只看該作者
請教一下555調光用的100K電位器是啥型號的
ID:915037 發表于 2021-5-2 18:39 | 只看該作者
請問怎么顯示檔位呢
ID:703081 發表于 2022-2-12 16:49 | 只看該作者
動手能力好強呀!
ID:711280 發表于 2022-2-14 08:56 | 只看該作者
能不使用431上下接一個電阻和電位器,通過調節電位器阻值分壓改變電壓,進而改變DIM腳的電壓進行調光呢,這種方法調光可能精度不是很高,但是很簡潔
ID:711280 發表于 2022-2-14 08:59 | 只看該作者
能不能通過431上下一個電阻和電位器,通過調節電位器阻值分壓,進而改變BP2838 DIM腳的電壓,從而實現調光,這種方法精度可能不是很高,但是電路簡潔
ID:61140 發表于 2022-2-22 17:43 | 只看該作者
這個電路有個缺陷,在PWM占空比8%左右時會有較明顯頻閃,無法改變.怎樣調都沒用.
ID:880139 發表于 2022-4-10 15:08 來自觸屏版 | 只看該作者
屏閃嗎
ID:282726 發表于 2023-11-30 18:14 | 只看該作者
請教樓主,BP2838功率是多大的?
ID:1095223 發表于 2023-12-2 20:39 | 只看該作者
動手能力真強,大佬
ID:435341 發表于 2023-12-5 10:37 | 只看該作者
不錯,動手能力強
ID:1100060 發表于 2023-12-9 00:04 | 只看該作者
想用手頭上有的 白熾燈調光器 改造,發覺不行,
因為,市電頻率做恒流,用這么小的電感是不行的,
還有就是,用市電帶LED的根本問題是,波形不合,想要把正弦直接轉化為方波 不是不行而是麻煩。
