查看: 1139|回復: 0
SP6669P兼容OB2365TAP-H做24W低功耗開關電源12V2A/24V1A
ID:850074 發表于 2021-3-23 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、特征
   集成650V MOSFET
   多模式操作
   CCM @重載和低壓線路
   中等負載下的QR類操作
   綠色模式,輕載時會跳谷
   空載突發模式
   無噪音工作
   固定65KHz(典型)開關頻率
   超低啟動和低工作電流
   上電軟啟動
   交流電壓過壓保護Line-ovp功能
   交流電壓欠壓保護掉電功能
   過壓保護(OVP),過溫保護(OTP),VDD在電壓鎖定下具有遲滯(UVLO)
   DIP7封裝
二、應用領域
   交流/直流適配器
   手機充電器
   PC和服務器的輔助電源
   線性穩壓器/ RCC更換
三、說明
   SP6669P是一種高性能多模式(QR / CCM)反激式轉換器的PWM控制器。 芯片消耗極低的啟動和工作電流。 它成就更少超過75mW的待機功率以滿足嚴格的待機功率標準。
   SP6669P提供全面的保護具有自動恢復功能的覆蓋范圍包括逐周期電流限制,二極管短路保護,輸出過壓保護,VDD過壓保護(OVP),反饋回路開路保護,負載短路保護,VDD在電壓鎖定下具有遲滯(UVLO),欠壓和Line-ovp功能。
   SP6669P采用DIP7封裝。兼容OB2365TAP-H
作者:ledsuperb
