查看: 8076|回復: 17
新手驅動DS1302六大坑
ID:884042 發表于 2021-3-21 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一:忘記在主循環里放讀取時間函數,導致時間不走。
第二:時鐘芯片驅動函數(新手時序搞錯沒關系)忘寫地址或數據(本人遇到過
第三:SPI線接反
第四:電源沒接
第五:讀取時間函數里面秒分時年月日周寄存器搞錯順序
第六:時鐘初始化時間不正常,搞半天寫保護沒開
希望以上能夠幫到各位新手。(一個小秘密:以上本人都被坑過)
參與人數 2黑幣 +56 收起 理由
digger + 6
ID:78901 發表于 2021-3-21 16:10 | 顯示全部樓層
是的,很多例子在有按鍵下,時鐘就停止計時了
ID:255559 發表于 2021-3-22 10:53 | 顯示全部樓層
你好,有些是不是芯片本身的問題,時間不走,但是換一個芯片時間就走了,確實是不好調試
ID:825883 發表于 2021-4-1 09:14 | 顯示全部樓層
hurbocn 發表于 2021-3-22 10:53
謝謝你呀,調試了好幾天不走,一直以為程序錯了,換了一個片子,好了。。。。。。
ID:584814 發表于 2021-4-17 11:01 | 顯示全部樓層
還有個大坑:便宜的芯片問題可能莫名其妙
ID:907265 發表于 2021-4-17 11:56 | 顯示全部樓層
路走的多了,腳下就是平地。
ID:906759 發表于 2021-4-17 11:59 | 顯示全部樓層
還有一個坑:有些芯片,明明開啟了時鐘芯片的充電功能,但是讀取寄存器(0x91)狀態的時候,值依然為0
ID:422924 發表于 2021-4-24 10:47 | 顯示全部樓層
這些坑,沒遇到的人感覺還沒啥,只有自己去試才發現,自己沒想到會犯這種低級錯誤,謝謝樓主,我以前也遇到過類似的情況!
ID:907317 發表于 2021-4-24 16:33 | 顯示全部樓層
我寫了個ds13302  可以參考一下
ID:28992 發表于 2021-4-25 04:20 | 顯示全部樓層
it's helpful, thank you for your advice.
ID:510170 發表于 2021-4-25 10:37 | 顯示全部樓層
另外的兩個大坑,一定要外接上拉電阻,還有一個就是一定要對把單片機的腳位設成雙向口。
ID:911099 發表于 2021-4-25 14:39 | 顯示全部樓層
單片機編程這個本身就是大坑,太麻煩了
ID:422924 發表于 2021-4-27 21:48 | 顯示全部樓層
新手要上路,再來看一遍。
ID:884042 發表于 2022-7-25 00:46 | 顯示全部樓層
ttmax3 發表于 2021-4-25 10:37
哈?要上拉電阻嗎?IIC總線才要吧
ID:1011444 發表于 2022-10-14 18:30 | 顯示全部樓層
只要芯片質量沒問題,讀懂芯片使用說明,1302編程其實很簡單。所謂“大坑”,我的理解是按照使用說明編程,出現了錯誤。一旦這樣,一要查芯片質量,二要查芯片資料,都沒問題,只能怪自己不仔細。
ID:1044703 發表于 2022-10-19 10:14 | 顯示全部樓層
呵呵,其實細心點以上都不是問題
ID:1048261 發表于 2022-10-19 12:10 | 顯示全部樓層
芯片本身有問題,就會引起時間不走
ID:320250 發表于 2022-10-21 12:52 | 顯示全部樓層
這個外置晶振的,溫漂導致走時不準的
