查看: 13983|回復: 29
PROTEUS 仿真單片機PWM調溫 電路+程序
ID:52744 發表于 2013-8-7 01:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先發程序:
#include <reg52.h>
//#include <at89x52.h>
//#include <keyscan.h>
extern void scan_full(void);
extern unsigned char key_scan(void);
extern bit key_ok;
unsigned char pwm_set,key_value;
unsigned char count;
sbit PWM=P3^6;
bit up,down,set_flag;
unsigned char code BCD[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, //此處是將0-F轉換成相應的BCD碼
                          0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                          0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay1(unsigned char t)
while(t--);
void pwm(void) interrupt 5//定時器2產生PWM波形
    TF2=0;                    //定時器2的溢出標志要軟件清除,
                            //但當RCLK或TCLK為1時由硬件清除
    if((count>=pwm_set)&&(count<10))
        PWM=1;
    else    PWM=0;
    count++;
    if(count==10)
    count=0x00;
void key_pwm(unsigned char x)//把鍵值轉化為PWM設置值
    switch(x)                //把矩陣鍵盤轉化為獨立鍵盤
        case 1:up=1;break;
        case 2:down=1;break;
        case 3:set_flag=!set_flag;break;
        default:break;
    if(up&&set_flag)        //設置PWM參數:pwm_set
        pwm_set++;
        up=0;
        if(pwm_set>=10)
        pwm_set=0x00;
    if(down&&set_flag)
        pwm_set--;
        down=0;
        if(pwm_set==0xff)
        pwm_set=9;
    if(!set_flag)
        up=0;
        down=0;
void main(void)
    TH2=0xb1;    //定時20MS
    TL2=0xe0;
    RCAP2H=0xb1;//定時器2溢出時會把這個單元的內容送到TH2和TL2中
     RCAP2L=0xe0;
    EA=1;
    ET2=1;
    TR2=1;
        scan_full();    //看是否有鍵按下
        if(key_ok)        //有鍵按下,則判斷到底是哪個鍵按下
            key_value=key_scan();//鍵值送key_value暫存
            P0=~BCD[key_value];     /*此三句是將鍵值顯示出來*/
              P2=0xfe;            /**                         */
            delay1(200);        /*************************/
            key_pwm(key_value);  //調用鍵值轉PWM設置參數函數
            key_value=0x00;         //清除鍵值,以免一次按下,多次響應
        P0=~BCD[pwm_set];        /***此三句是將pwm_set值顯示出來*/
        P2=0xfd;                /*******                    */
        delay1(200);            /****************************/
電路圖和仿真文件下載: PWM調溫.rar (48.18 KB, 下載次數: 418)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:32572 發表于 2013-8-8 08:16 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯
ID:55815 發表于 2013-10-21 15:51 | 只看該作者
很好  學習 學習 謝謝
ID:51142 發表于 2013-10-31 16:46 | 只看該作者
學習了。
ID:58895 發表于 2014-1-21 09:06 | 只看該作者
好剛需要
ID:59689 發表于 2014-3-14 23:26 | 只看該作者
學習了
ID:59269 發表于 2014-3-22 07:44 | 只看該作者
學習 學習 先謝謝啦
ID:57317 發表于 2014-4-3 17:15 | 只看該作者
學習學習!
ID:62665 發表于 2014-6-6 00:11 | 只看該作者
學習,學習,學習
ID:46838 發表于 2014-6-28 18:35 | 只看該作者
一直想學習PWM,不知怎么入手
ID:63588 發表于 2014-7-4 16:06 | 只看該作者
來看看,來學學。。。。。。。。。。。
ID:63588 發表于 2014-7-7 13:18 | 只看該作者
只聽過電機PWM調速
ID:65877 發表于 2014-9-6 17:54 | 只看該作者
pwm調溫,學習了。
ID:67432 發表于 2014-10-15 14:31 | 只看該作者
謝謝樓主學習
ID:67573 發表于 2014-10-20 20:26 | 只看該作者
果然是好東西
ID:62665 發表于 2014-10-29 14:27 | 只看該作者
學些,學習,學習
ID:50881 發表于 2014-11-10 13:24 | 只看該作者
ok謝謝
ID:79495 發表于 2015-5-10 11:00 | 只看該作者
學習中......
ID:79581 發表于 2015-5-10 22:27 | 只看該作者
先看下
ID:80264 發表于 2015-5-17 16:16 | 只看該作者
學習了
ID:78005 發表于 2015-5-19 12:35 | 只看該作者
圖呢?
ID:81072 發表于 2015-5-25 16:35 | 只看該作者
LZ是不是真的要那么多積分啊
ID:80992 發表于 2015-5-27 13:12 | 只看該作者
ID:80462 發表于 2016-3-30 22:49 | 只看該作者
先學習了咯。。。
ID:113071 發表于 2016-4-9 10:04 | 只看該作者
能免費看原理圖嗎~~~
ID:64253 發表于 2016-7-6 15:05 | 只看該作者
看上去挺不錯
ID:184932 發表于 2017-4-6 10:31 | 只看該作者
用得上
ID:194701 發表于 2017-5-1 09:03 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:156021 發表于 2017-5-4 00:50 | 只看該作者
學習了
ID:56256 發表于 2017-8-10 11:26 | 只看該作者
看看原理圖啊
