查看: 3350|回復: 1
STM32F103 DHT11測量溫濕度 編譯報錯 求幫助
#include "dht11.h"  //導入頭文件dht11.h
static void DHT11_Input(void);  //聲明static函數DHT11_Input,用于配置DHT11的引腳為輸入模式
static void DHT11_Output(void); //聲明static函數DHT11_Output,用于配置DHT11的引腳為輸出模式
/*定義全局變量,分別用于統計濕度高位;濕度低位;溫度高位;溫度低位*/
u8 DHT11_hem_high,DHT11_hem_low,DHT11_temp_high,DHT11_temp_low;
static void DHT11_Input(void) //設置DHT11數據引腳的輸入模式的配置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE);  //開啟GPIOD的時鐘
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;  //設置引腳
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //速率50MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //配置輸入模式為上拉輸入模式
  GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//把上面的配置初始化
static void DHT11_Output(void)//設置DHT11數據引腳的輸出模式的配置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE);//開啟GPIOD時鐘
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;//設置引腳
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//配置為推挽輸出
  GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//初始化
/*從這里開始就根據DHT11使用說明的流程進行,確保萬無一失*/
void DHT11_Start(void)//DHT11的開始程序
  delay_init();//調用Systick,開啟
  DHT11_Output();//設置為輸出模式
  DHT11_hem_high   = 0;
  DHT11_hem_low    = 0;
  DHT11_temp_high  = 0;
  DHT11_temp_low   = 0;
u16 DHT11_ReadByte(void)//讀取DHT11每個字節的函數
  u8 temp=0,i,cout;//三個變量的含義(1)temp用于儲存數據(2)i表示字節的位數(3)cout用于保證執行條件或函數
  DHT11_Input();
  for(i=0;i<8;i++)//這個for循環的意義就是依次讀8位字節,所以只執行8次,
    cout=1;//確保執行while
    while(!DHT11_ReadBit() && cout++);//當 [讀取到PB3的電平不為1 且 cout++都為真] 的條件下執行循環,否則跳出循環
    delay_us(30);//延時30us,再讀取PB3的狀態
    temp = temp << 1;//表示把上次的temp的值左移一位,因為DHT11讀取的數據是先出高值再出低值,
    if(DHT11_ReadBit() == Bit_SET)//如果 [ 讀取到PB3的電平等于Bit_SET的值 為真 ] ,則執行表達式
      temp |=1; //temp=temp|1,進行或運算,有1得1
    //等待輸出的電平為低電平,進入下一位數據接收
    cout=1;
    while(DHT11_ReadBit() && cout++);
  return temp;//返回接收到的temp
u16 DHT11_ReadData(int *shidu,int *wendu)//讀取DHT11的數據,把讀取到的自己整合
  u16 cout = 1;//用于保證語句執行的變量
  u16 temp_high,temp_low,hem_high,hem_low,Check;//用于整合字節的變量,分別是溫度高位,溫度低位,濕度高位,濕度低位,校驗和
  DHT11_Output();//把引腳切換為輸出模式
  DHT11_ResetBit();//拉低引腳電平,就是輸出高電平
  delay_ms(20);//持續20ms,數據手冊上說要至少拉低18ms,保證DHT11能夠檢測到起始信號
  DHT11_SetBit();//抬高引腳的電平;也就是輸出低電平
  delay_us(30);//持續30us,數據手冊上說的區間是20-40us
  DHT11_Input();//設置PB3為輸入模式
  /* 如果MCU采集到PE13的數據輸入是低電平的話則執行表達式 */
  if(DHT11_ReadBit() == Bit_RESET)
    cout = 1;//低電平響應信號,等待DHT11響應完畢
    cout = 1;//高電平傳輸數據,等待DHT11傳輸完畢,持續26us - 28us表示的是0;持續70us表示的是1
    /*開始按順序接收DHT11的回傳數據*/
    /*根據DHT11的使用說明一共會接收5個字節的數據*/
    hem_high = DHT11_ReadByte();//第一個接收到的是濕度的高八位,溫度整數數據
    hem_low  = DHT11_ReadByte();//第二個接收到的是濕度的低八位,溫度小數數據
    temp_high  = DHT11_ReadByte();//第三個接受到的是溫度的高八位,濕度整數數據
    temp_low   = DHT11_ReadByte();//第四個接收到的是溫度的低八位,濕度小數數據
    Check = DHT11_ReadByte();//最后接收到的是前四位的和,用于校驗,確保精度
    if(Check == ( temp_high + temp_low + hem_high + hem_low ))//校驗和.如果前4個字節加起來的和等于Check
      *shidu= hem_high;//寫入濕度整數變量
//      DHT11_hem_low = hem_low;//寫入濕度小數變量
      *wendu= temp_high;//寫入溫度整數變量
//      DHT11_temp_low  = temp_low;//寫入溫度小數變量
      return 1;//返回1,確保有效,表示成功采集一次數據
      return 0;//若不正確,否則返回0,表示未成功采集數據
  return 0;
u16 DHT11_GetTemp(void) //獲取溫度值
  /*  這句話的意思是 */
  /* [把DHT11_temp_high左移8位] 再與[DHT11_temp_low]進行 或運算,有1得1   */
  /* 因為DHT11只能采集整數數據,所以做了或運算后還是原先采集到的整數數據 */
  return(DHT11_temp_high <<8 | DHT11_temp_low);
u16 DHT11_GetHem(void)//獲取濕度值
  /* [把DHT11_hem_high左移8位] 再與[DHT11_hem_low]進行 或運算,有1得1   */
  return(DHT11_hem_high <<8 | DHT11_hem_low);
錯誤工程: 51黑論壇_stm32OLED.7z (234.13 KB, 下載次數: 32)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:563409 發表于 2021-4-18 10:50 | 只看該作者
你發的是個什么東西OLED?
