查看: 5322|回復: 9
用12C5A60S2和RF905寫一個無線發射和接收程序用12自帶的SPI
ID:51337 發表于 2013-8-7 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發送程序
#include <12c5a60s2.h>
#include <intrins.h>
#define FOSC 11059200L
#define BAUD (256-FOSC/32/9600)
uchar data TxBuf[32];
uchar data RxBuf[32];
uchar bdata DATA_BUF;
/*     定義RF905                    */
#define WC  0x00 // 寫配置寄存器指令
#define RC  0x10  // 讀取配置寄存器命令
#define WTP 0x20  //寫TX有效數據字節寫操作全部從0開始
#define RTP 0x21 // 讀TX有效數據字節寫操作全部從0開始
#define WTA 0x22 // 寫發送地址命令
#define RTA 0x23 // 讀發送地址命令
#define RRP 0x24 // 讀RX有效數據字節寫操作全部從0開始
typedef struct RFConfig
uchar n;
uchar buf[10];
}RFConfig;
code RFConfig RxTxConf ={
10,
0x01, 0x0c, 0x44, 0x20, 0x20, 0xcc, 0xcc, 0xcc,0xcc, 0x58
//這個結構的內容是NRF905的初始化數據。
// ch_no = 1;433MHz;正常運轉,沒有協議;接收,發送的地址是4字節/收發有效寬度為32字節;禁用外部時鐘;晶振頻率= 16MHz / / 8位CRC和使/*******************************************************************************************/
void delay(uchar z)
uint x,y;
for(x=z;x<0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
sbit SPISS=P1^4;
sbit MOSI=P1^5;
sbit MISO=P1^6;
sbit SCK=P1^7;     //主器件啟動一次數據傳輸時自動產生8個SCK時鐘周期信號給從機
sbit CSN=P1^1;
sbit DR=P2^1;
sbit AM=P2^2;
sbit CD=P2^4;
sbit PWR_UP=P2^5;
sbit TRX_CE=P2^6;
sbit TX_EN=P2^7;
//function InitIO();
void InitIO(void)
CSN=1;// SPI禁用
SCK=0;// SPI初始化時鐘線高
DR=1;// 初始化DR輸入
AM=1;// 初始化AM輸入
PWR_UP=1;// nRF905芯片上電
TRX_CE=0;// 在待機模式下設置nRF905
TX_EN=0;// 在接收模式設置無線
void SetTXmode()
TRX_CE=1;
TX_EN=1;
delay(1);
funtion :write spi date
void Spi_write(uchar date)
DATA_BUF=date;
SPDAT=DATA_BUF;
while(!SPIF);
SPSTAT=SPIF|WCOL;
void Config905(void)
uchar i;
CSN=0;
Spi_write(WC);
for(i=0;i<RxTxConf.buf[i];i++)
  Spi_write(RxTxConf.buf[i]);
CSN=1;
funtion: send 32 date
void TxPacket(void)
uchar i;
CSN=0;
Spi_write(WTP);
for(i=0;i<32;i++)
  Spi_write(TxBuf[i]);
CSN=1;
delay(5);
CSN=0;
Spi_write(WTP);
for(i=0;i<4;i++)
  Spi_write(TxBuf[i+5]);
CSN=1;
TRX_CE=1;
delay(5);
TRX_CE=0;
funtion: SPI init
void SPI_init(void)
SPCTL=0xfd;
SPSTAT=SPIF|WCOL;
SPDAT=0;
IE2|=ESPI;
EA=1;
funtion: uart init
void Uart_init(void)
TMOD=0x20;
AUXR=0x40;
TH1=TL1=BAUD;
SCON=0x50;
PCON=0X00;
TR1=1;
uchar RecvUart()
while(!RI)
RI=0;
return SBUF;
void SendUart(uchar dat)
while(!TI);
TI=0;
SBUF=dat;
InitIO();
Uart_init();
SPI_init();
Config905();
SetTXmode();
delay(500);// 延時
  Scankey();
  TxPacket();
  if(DR)
    beep=~beep;
    delay(1000);
ID:52286 發表于 2013-10-13 22:02 | 顯示全部樓層
真是不錯的資料
ID:56665 發表于 2013-11-27 18:35 | 顯示全部樓層
有空買個模塊照程序試下。
ID:62288 發表于 2014-5-26 12:05 | 顯示全部樓層
萬分感激樓主。
ID:64910 發表于 2014-8-10 07:44 | 顯示全部樓層
謝謝了
ID:65748 發表于 2014-9-3 12:51 | 顯示全部樓層
很不錯就是看不懂啊
ID:66061 發表于 2014-9-18 10:20 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了
ID:66464 發表于 2014-9-21 21:12 | 顯示全部樓層
學習了
ID:44267 發表于 2015-10-19 13:15 | 顯示全部樓層
我搞了個NRF2401的
ID:96980 發表于 2016-7-1 19:27 | 顯示全部樓層
該程序是發送部分的接收部分能給嗎
