查看: 6037|回復: 4
keilc編譯問題
ID:11349 發表于 2009-7-3 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序調試的時候,出現如下的情況,求教應該怎么解決
*** error 56: cant open file
ID:14855 發表于 2009-7-3 17:41 | 只看該作者
第56行出現了問題。仔細的檢查下語句是不是有什么不妥
ID:11349 發表于 2009-7-3 19:36 | 只看該作者
程序就沒有56行,才四十幾行!
ID:6343 發表于 2009-7-4 09:57 | 只看該作者
檢查一下
我估計問題不是很大
也許是你在編程的時候在哪里寫注釋換成了漢字輸入法然后按了幾個空格換行之類的,看又看不出來,編譯的時候就錯了。
error 56,代表程序有第56行,2樓正解!你說代碼只有40幾行,那是你看到的,說不定下面還有換了行的你看不到
重點是程序絕對不能用漢字輸入法來換行、空格
看看是不是這個原因??
ID:11349 發表于 2009-7-4 10:36 | 只看該作者
這個問題我已經解決了,謝謝各位!
